Spikpistol EN50 - Jula AB
Är den ok för 899 kr?
Det tror jag definitivt!! Har inte sett den förut,hade lätt köpt den om jag inte redan hade haft mina dyckertpistoler.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Det är nog standard dyckert, men att spika upp panel utvändigt är inget du kan göra med denna pistol. Denna spikar du lister med invändigt.
Jag var faktiskt iväg och köpte en på lunchen nu.Tor H skrev:
Klämde och pillade lite på den och den kändes ganska gedigen. Väskan kändes vid en första anblick som om den var genomtänkt och rejäl. Grå plats portfölj med ett uppfällbart handtag. Missade att kolla om det var fack för spik i den men tror det var ett litet tomrum i ena hörnet.
Blev lite villrådig när det kommer till spik, eller dyckert, men tog med 5000 dyckert med längden 40 mm för 69 kr tror jag det var. Kändes som ett mellanting som borde funka.
Har inget att sätta upp just nu men risken finns att jag i helgen går ner i källaren bara för att testa dra ett band i en planka så att säga. Smågrabbarna lär älska denna "leksaken" iaf.
Min fru börjar inse min "knäpphet" nu och svarade typ "jaja priset var ju bra och den kommer säkert till använding" :wow:. Om inte så kan den få stå brevid Rapid varmluftpistolen jag köpte för 3 år sen och ännu inte använt...
Du ska inte visa den för smågrabbarna. Spiken är mycket lätta att sätta i händerna vid handhavandefel. Och rätt snabbt lär dom lärsa sig hur man manuellt håller inne säkerhetsspärren och kan skjuta prick med den.
Nej andnyg var partaj med jobbet igår och var inte riktigt i mina sinnesfullabruk för att dra fram en spikpistol när jag kom hem
Se ikväll men det beror på, är hemma själv med smågrabbarna men dom brukar älska nya maskiner och plockar man fram Bacho hylsnyckelsatsen så kan dom leka i en halvtimme.
Så om jag kan drar jag några testskott för jag är lika nyfiken själv.
Corre du har en bra poäng där. Dock brukar dom få se men inte handskas själva med någonting. Men att se och lära sig ger dom ett intresse för både maskiner och skapande.
· norrbotten
· 20 inlägg
också köpt en idag genom en bulvan då den verkar vara slut på många ställen, min kommer på söndag, ska testa den rejält.
