Varför fungerar inte kompaktlysrör ihop med billiga skymningsrelä typ ett sådant
Är det inte bara ett relä som dras?
Och på ett lite dyrare så står det 1000w glödljus 500w lysrör...
För ett relä spelar det väll ingen roll vad det är för last?
Per
Har du provat och det fungerar inte eller uppger tillverkaren endast glödljus?
En glödlampa är en rent resistiv last som är det snällaste tänkbara för reläkontakterna. Ett lysrör har en del induktans inblandad och sliter hårdare på kontaktblecken. Alltså borde det fungera men ge en kortare livslängd på relät.
Erik
Provade med en kompaktlysrörslampa...
Den skulle ju kunna ha gått sönder samtidigt av någon annan anledningen men den tändes aldrig, blinkade bara nån gång emellanåt.
Ringde och pratade med julas "tekniska support" och dom förklarade att billiga skymningsrelä sällan eller aldrig fungerade ihop med lysrör och LÅGENERGILAMPOR... Dom skulle ändra specen på förpackningen men han kanske pratade i nattmössan...
Om du och Jula båda kommit fram till att det inte fungerar så är det nog ingen slump. För mig låter det då som att det inte är bara en reläkontakt. Klickar det om den? Om inte så skulle det kunna vara en triac som behöver en viss hållström som är större än vad lysröret drar, men nu skjuter jag från höften.
När jag var på Jula idag så stod det stora plakat om att de redan nu skulle sluta helt med att sälja vanliga glödlampor för miljöns skull. Då är det lite lustigt om andra av deras produkter fordrar glödlampor för att fungera.
Erik
Jag köpte Nexas dosinbyggnadsbara fjärrbrytare för rören i garaget, tji på att få det att fungera det allra minsta.
För att få fram att dessa inte fungerar med lysrör så blir det till att leta sig längst bak i den medföljande bruksanvisningen där det står tillsammans med elementära saker såsom att man inte ska bada med den osv.
Så det låter inte orimligt att de planerar att uppdatera förpackningen så det blir tydligare.
Hur många anslutningar finns det på skymmningsrelät?
Är det bara 2 så fungerar glödlampan som förkopplingsmotstånd för att driva elektroniken i skymmningsrelät. Det flyter alltid ström genom glödlampan endera väldigt lite så det inte syns eller nästan fullt (en del måste driva relät).
Lågenergilampor är som avbrott vid låg spänning/ström och då får inte relät någon driveffekt och kan inte tända lampan.
Blinkandet beror på att det kommer lite strörningar/överspänningar på nätet som får lampan att vilja tända men den orkar inte.
Dessa 2 tråds apparater (som inte behöver nolla) kommer att försvinna då glödlampan inte får säljas längre.
Protte
då bör man kunna komma runt problemet genom att montera en glödlampa som tänds på samma?
Protte
Okej...:o
Det är två ingångar och två ut... nolla och fas... Så nolla får den ju även utan lampa...
Om det är som du säger Prototypen varför kan man meddenna använda sig av både glödljus och lysrör fast bara halva effekten...
Vad är det som gör lysrör så speciella?
Gäller det samma om man har ett vanligt 230v relä att man inte kan belasta det lika mycket med lysrör?
I det fallet så gäller nog mitt första resonemang. Det finns både induktans och kapacitans inblandat i lysröret. Dessa är elakare mot reläkontakterna än en rent resistiv last som en glödlampa. Det är alltså antalet arbetscykler som kommer att reduceras för relät om lasten är induktiv eller kapacitiv. För relän anges ibland olika maxbelastning beroende på om det är induktiv last eller inte samt beroende på om det är likspänning eller växelspänning.
En annan del av förklaringen kan vara att om inte effektfaktorn är 1 så kommer samma effekt att innebära en högre ström.
Erik
Lysrör drar en massa reaktiv effekt men det är ström som bara åker fram och tillbaka nutan att sätta snurr på elmätaren, Ett okompenserat lysrör drar ca dubbelt så mycket ström som en glödlampa med samma effekt.
Hej igen,
Köpte det lite dyrare Steinel NIGHTMATIC skymninsreläet kopplade in det och bytte armatur till en ny den tändes perfekt... Kom tillbaka idag ut till stugan och det lyser inte men spänning fram till armaturen...
Jag har denna armatur från Jula installerad Skyltbelysning
Är det något speciellt med denna lampan som gör att den inte fungerar ihop med reläet...
Kopplade förbi reläet och då fungerar lampan igen...
Har du spänning fram till armaturen utan att den lyser?? Eller menar du skymningsreläet?
Är du säker på att det där magiska nattreläet tycker att den ska driva utgången just då? Den kanske börjar lysa imorgon kväll i stället...eller så har en lyst en stund redan men tyckte sedan att det var dags för nattsläckning...
(har haft en liknande Steinel fast med en justerskruv för hur länge den skulle vara släckt på natten - lyckades aldrig justera in den, antingen släckte den kl 8 på kvällen eller så släckde den inte alls)
För att eliminera alla teorier om kompaktlysrör, koppla in ett glödljus istället och prova.
Japp får göra det... Min analys var inte jätte välgrundad idag... Blev bara trött och förbannad...
Får bli en mer grundlig analys imorgon...
Den sitter på 7m höjd så det är inte jättekul och klättra upp och ner på stegen så man vill ju att det skall fungera med en gång...
Funkar Nexas fjerrströmbrytare inte med energilampor heller??
