14 512 läst ·
20 svar
15k läst
20 svar
[Journal] Totalrenovering av 70-tals radhus
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 632 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 632 inlägg
Håll koll på vilka som är bärande väggar, det var inte alltid så logiskt var dessa finns på 70-talet i radhus. Den väggen till exempel mellan köket och hallen kan vara bärande. Synlig limträbalk eller dold stålbalk. Grannar brukar som har gjort renovering brukar ha koll på vilka väggar som är bärande.Navelludd 2 skrev:
Angående köket. Vi renoverade vårt radhus förra året och satte in ett Kvik-kök som jag idag ångrar. Har byggt ihop två Ikeakök tidigare, och jämförelsesvis kommer Kvik med oerhört svåra beskrivningar, sällan att du kan SE alla kökslösningar innan ditt eget kök är uppe, och ser därmed att vissa funktioner inte funkar. Och riktigt dyra delar som tex bestiklådor med väldigt lång leveranstid.
Om du har en plan av hur du vill huset ska vara i Sketchup eller liknande är det relativt lätt att visualisera denna i ett VR-headset. Då kan du gå runt och titta dig omkring och framförallt få en känsla av hur allting känns i korrekt skala.
Jag håller med dig i övrigt, jag gillar öppna planlösningar, jag är inte jätteförtjust i parkett och jag gillar inte 70-talsstil.
Efter sandskyfflandet och rivningen var klar började jobbet med golvet. Den tidigare schakten för rör och ventilation var perfekt för att ställa linjelaseren i. Betongplattan var ganska grov, så jag jobbade ett par dagar med borrhammare och betongslip för at slipa ner de värsta topparna. Jag uppskattar att jag fick en centimeter takhöjd av det:
50 år gamla rör kan se sånn ut. Lite slitent på sidan vart röret har sprukkit då jag rev loss det:
Sen kom elektriker och flyttade kablar från källaren till där det nya tekniske utrymmet skall vara:
Och jag fick bila bort finsatsen i den gamla gästtoan. Bauhaus hade rätt verktyg, och jag är glad för att jag hyrde den största hammaren. Jobbet var klart på en halvtimme:
Nu som alla väggar var borta satte vi upp pappkartonger för att simulera det tänkte köket. Det kändes alles för stort, och det kändes som att halva våningen var bänkskiva. Det nya tänkte köket (nu beställt) och planlösningen ser såhär ut nu:
Nästa är vidare klargöring av golvet inför flytspackling.
Ja, golvvärme är väl inte optimalt i gamla hus, men vi gillar tanken på att ha varmt golv att gå och ligga på. Förhåppningsvis blir det varmt nog, men det vet vi inte säkert för på vintern. I värsta fall får vi installera några snygga radiatorer. Fönsterna tänker vi oavsett byta, och vi skall glesa ut 2 cm för att montera pärlspont på väggerna, så vi går från 12 cm til 14 cm isolering. Det skall bli kul att se temperaturen!L Liljeros skrev:Jag hade nog tänkt till både en och 2 ggr innan jag la golvvärme istället för radiatorer. Det finns väldigt mycket roligare man kan göra för dom pengarna och ska ni inte ha klinker över hela undervåningen hade jag nog definitivt inte gjort det.
Ett par nya radiatorer kostar kanske 6-7000kr till hela våningen.
Och om du ändå kör på det skulle jag nog planera in för tilläggsisolering av väggar och fönster ut mot det fria, det är dock allltid en risk så konstruktionen behöver utvärderas. Golvvärme fungerar hjälpligt/helt ok i moderna hus med 20-25cm isolering i väggarna men i äldre kan man uppleva kallras och allmänt ojämn temperatur.
Jag skulle nog också vara beredd på att det kan behövas en flytspackling av bjälklaget innan du lägger ut frigoliten. Betongen var inte alltid så slät och rak på den tiden som krävs för spårad frigolit. Måste vara helt slätt annars kommer du få olidlig svikt i golvet. Jag skulle nog säga att det inte är det jobb du kommer kunna göra själv. Planspackling av 50-60 kvadrat golv är ett jättedåligt första projekt.
Du hade helt rätt med flytspacklingen. Det behövs cirka 80 säckar om jag har räknat rätt. Flytspacklingen får jag hjälp med av vänner och familj, men ingen av oss har gjord det förut.
Du hade helt rätt, men vi måtte se det själv för att inse dine poänger! Det är en köksritare som har ritad köket, men hon är anställd av Kvik, så hon ville väl endå att vi beställar ett stort kök. Vi har haft en inredningsarkitekt på plats, men det var bortkastade pengar. Han kunde en hel del om färger, men vi behövde inputs på planlösningen, och där var det inte mycket hjälp att få, tyvärr, och vi hade inte tid till att boka in en annan för köket måtte beställas.L Liljeros skrev:Jag hade tagit hjälp av en duktig köksritare och sett över det köket lite, det blir väldigt mycket kök som andel av golvytan. Alternativt tagit input från en arkitekt under ett par timmar. Det jag reagerar på som kan bli saker som inte är till det bättre.
-Siktlinjen blir väldigt smal när man kommer in från hallen då det ser ut som att garderoberna inkräktar väldigt mycket på den ursprungliga korridorsbredden.
-känslan kommer bli att man kliver rakt in i köket när man kommer in.
-köket blir en väldigt långsmal “tarm”, det är inte alltid optimalt att arbeta i.
Att rita och visualisera planlösningar är extremt svårt som lekman, kostnaden för att åtgärda det kommer inte vara försvarbar så problemen kommer ni få leva med om det inte blir bra. Resultat är ofta att man inte får samma valuta för kvadraten som om man tagit in en duktig arkitekt.
varma fossingar!!M Modski skrev:
Att golvvärme inte leverar så mycket effekt har jag nu lärt av dig och andra här i tråden. Vi ska byta fönster och lägga in 2 cm extra isolering, sen får vi se vilka åtgärder som behövs.M Masthugg skrev:
Betongstommen håller huset uppe. Den enda bärande väggen är i trapphuset. Grannarna hade många goda tips!H HEM2121 skrev:Håll koll på vilka som är bärande väggar, det var inte alltid så logiskt var dessa finns på 70-talet i radhus. Den väggen till exempel mellan köket och hallen kan vara bärande. Synlig limträbalk eller dold stålbalk. Grannar brukar som har gjort renovering brukar ha koll på vilka väggar som är bärande.
Vilke typer av funktioner är det du tänker på som kanske inte funkar?F Fixxers skrev:Angående köket. Vi renoverade vårt radhus förra året och satte in ett Kvik-kök som jag idag ångrar. Har byggt ihop två Ikeakök tidigare, och jämförelsesvis kommer Kvik med oerhört svåra beskrivningar, sällan att du kan SE alla kökslösningar innan ditt eget kök är uppe, och ser därmed att vissa funktioner inte funkar. Och riktigt dyra delar som tex bestiklådor med väldigt lång leveranstid.
Smart med VR, det hade jag inte tänkt på!H Hullefar skrev:Om du har en plan av hur du vill huset ska vara i Sketchup eller liknande är det relativt lätt att visualisera denna i ett VR-headset. Då kan du gå runt och titta dig omkring och framförallt få en känsla av hur allting känns i korrekt skala.
