Jag ska göra div. grävjobb på tomten under våren och b.l.a. dra dagvattnet från huset till en gammal brun ca 60 m bort på andra sidan gräsmattan. Går samtidigt i funderingar på att förbereda lite för jordvärme för att slippa gräva på samma ställe igen den dagen jag bestämmer mig för konvertera från direkt el. Undrar om jag kan utnyttja diket för dagvattnet och även slänga ner en jordvärmeslang där? För att i framtiden skarva på och fortsätta grävning av jordvärmeslingorna. Dagvattnet kommer att gå i vanliga 110 mm avloppsrör och man kan ju gräva diket lite bredare eller lägga slangarna på olika djup. Någon som vet om detta är möjligt eller kommer avloppsröret att försämra effekten för jordvärmen?
/Lennart
Risken är stor att dagvattnet fryser inte så bra.
Nej det är förstås ingen höjdare om dagvattnet fryser. Har tänkt tanken tidigare men frågan är om risken är så stor för det om fallet är tillräckligt bra på dagvattnet? Sen tänkte jag nog lägga dagvattnet några decimeter ytligare än jordvärmeslingan.
Borde funka finfint
Ingen risk att luftspalten i 110 mm avloppsröret försämrar effekten på markslingan? Anta att jag lägger jordvärmeslingan på 1m och dagvattnet på 80 cm = 20 cm lerjord mellan.
