Vill komplettera min uppvärmning med något, har i dagsläget ca 400m jordvärmeslang och en nyare -08 IVT värmepump och ca 140kvm att värma i ett plan, 1 rörs system
Har funderat på en vattenmantad kamin till tvrummet, har en gammal contura? plåtkamin utan spjäll och otäta plåtluckor där nu. eldar man så blir det 35grader i det rummet och sovrummen men pga dålig planlösning så blir det inge varmare i resten av huset
Har inte tänkt att elda hela tiden utan låta VP stå för huvuduppvärmingen men toppa dom kallast dagarna med ved...
om jag har fattat det rätt så bör man ha en acctank som man kopplar kaminen till och sen kopplar man ihop det med VP
kommer ju att springa iväg bort mot 40-50000:-
Kan det vara en bra lösning som betalar sig eller ska man satsa på nått annat?
Man får ganska många kWh för 50' kr. Räkna på vad du tror dig kunna spara.
Är du sugen på att investera så lägg ner mer slang. Eller kanske fler radiatorer. Svårt att veta utan att se hur det ser ut idag.
Helt klart så blir det lång pay-off på kaminen
mer slang går inte då det ligger över hela gården
ska kanske rätta mig själv lite... Kaminen jag har nu ska ut då det inte går att justera draget är mer eller mindre som en masugn när luckorna är stängda och en full kamin brinner ut på kanske 30-60min och det blir för varmt i rummet DÄrför tänkte jag på en vattenmantlad den har väl mindre strålningsvärme?
Iof kanske en vanlig kamin där man kan justera drag kan vara ett alt.
JA
gaia
Sök efter en kamin med så låg effekt som möjligt. En gammal Contura ligger troligen på 9 kW. Det finns kaminer som går att reglera mellan 2-7 kW.
