Det finns många i framförallt USA och södra Amerika som gräver ner sina växthus en bit under mark för att jämna ut temperaturen. Metoden fungerar också till viss dess i Sverige för att förlänga säsongen.
Hur hade det varit att gräva ner kollektorslang det vanliga djupet + djupet för växthuset? Säg totalt 2m djup.
Kommer växthuset att hjälpa isolera marken ovan kollektorslangen och på så vis kan räcker ett mindre system än om vanliga 1 m under jordprincipen?
Vi säger att ytan för växthuset är detsamma som huset ca 150kvm
Jordvärmepumpen ska dock bara stå för viss del av husets energibehov
Tanken är inte att någon effekt från ytvärmen ska gå till växthuset utan allt från kollektorslangen går till jordvärmepump inne i bostadshuset
Se bild där till vänster slangen är under växthuset
Till höger är den ca 1m ner "som vanligt"
  • Sektionsskiss av delvis nedgrävt växthus över kollektorslang för jordvärme.
P
du kommer alltså att ta värmen från växthuset till värmepumpen?
då kan du ju lika gärna lägga slangen inne i växthuset helt och slippa att gräva ner den
Beror väl hur man ser på det. Men tanken är att växthuset ska vara ett isolerande skikt som förhindrar att marken kyls ner lika mycket om mark utanför växthuset när det börjar bli kallt ute.
Innan jag skrev detta så funderade jag på varför man inte lägger jordvärme under ett hus men det är väl så att jordvärme bygger på att solen laddar marken under halva året? Är huset i vägen så laddas det inte.
Ett växthus över kollektorslangen släpper igenom nästan lika mycket sol till marken men isolerar mot kylan.
Dock så blir det ju sämre för växter i växthuset, hur tidigt man får igång ex tomat på våren är beroende av jordtemperaturen, kyler du ner den får du vänta längre med att plantera.
Abysseri
Viktig poäng.
Kan det också bli svårare att använda jordens kyla på sommaren för att kyla huset? Då det förmodligen är varmare under växthuset än under vanlig mark?
