6 437 läst ·
20 svar
6k läst
20 svar
Jordvärme och varmvattenberedare
Ska bygga 140 kvm samt ett loft på 20 kvm. Lutar åt jordvärme. Vi är i dagsläget 2 personer utan barn. Nu till frågan. Vi har på ritning plats för värmepump och varmvattenberedare i tvättstugan. Helst vill vi ha bort den ena så att vi kan få dit ett fönster. Räcker vvb som sitter i pumparna gott och väl till även om man skulle vara 4 personer samt ha bubbelbadkar eller behövs det extra plats för det?
Antar att det finns olika storlekar på de vvb som sitter i pumparna. Hur månag liter behöver man normalt?
dom vvb som sitter i pumparna är ofta ca 160 liter (större får inte plats)
hur många vatnet räcker till beror ju på lite, men det ger ca 200 liter 40 gradit vatten.
vill du kunna durcha i anslutning till att bad så räcker den inte, annars så kan det räcka till ett normalstort enpersonersbad.
en sak till !!!!
ska du har mer varmvatten så ska du inte ha en extra varmvatten beredare !!!
du ska ha en värmepump utan varmvatten beredare & sen ställa en extärn stor beredare bridvid, en som är byggd för at dockas mot värmepump !!!
Om du har en värmepump som rymmer 160 liter så räcker det för ungefär 20 minuters duschning, under förutsättning att du har ett normalt flöde med 10 liter vatten per minut. Det blir ju lite mer än 160 liter som kommer ut ur duschen eftersom man blandar med kallvatten (men inte mycket eftersom en värmepump har ungefär 50-gradigt vatten).
Alternativt räcker den precis att fylla ett normalt badkar.
20 minuter duschning kan räcka för somliga, men för andra är det väldigt lite.
Till saken hör att en värmepump ofta väldigt snabbt kan göra nytt varmvatten om man trycker på en knapp, men det bör man bara lita till för extremfall, när släkten kommer på besök osv. Det blir en dyr lösning att använda till vardags.
Om inte varmvattnet räcker så är en annan vanlig och billigare lösning att sätta en vanlig el-varmvattenberedare i serie med pumpen. Då värms ju ändå i stort sett allt vatten av värmepumpen, du får bara mer lagringskapacitet.
Vissa värmepumpar, t.ex. Thermias DO G2-modeller, värmer vvb-vattnet upp till 95 grader genom att använda hetgasen från värmepumpen. Då motsvarar 180 liters vvb upp till 3-400 liter duschvatten. Funkar mkt bra (vår vvb håller temp runt 92 grader nu under vintern), men nackdelen är förstås att det sommartid blir lägre temp och därmed lägre volym.
Om du har ont om plats är väl valet lätt, då tycker jag att du ska ta en 100 liters elektrisk VVB typ Nibe Eminent eller nån liggande cylinderformad VVB i serie med VP och smyga in under en bänk eller under taket kanske. Den kommer att fungera som reservoar för extra varmvatten, din värmepump värmer vattnet till största delen. Då har du ju 300 liter vatten och det tar man inte slut på i första taget.
Den bör helst sitta ganska nära värmepumpen annars blir det för långa 22mm rör kors och tvärs och det kommer att ta för lång tid att få fram varmvatten på morgnarna.
Vi har en pump med 160 l vattenvärmare och det har aldrig hänt att inte varmvattnet räckt till att 4 personer duschar efter varandra. Och då är ändå två tonåringar med varav en flcika med långt hår! Däremot har vi ett badkar som om vi fyller det för bad så finns bara halvkallt vatten efteråt.
Om man litar till inbyggd värmare i bubbelbadkar måste man vänta typ en halvtimme innan man börjar bada.
