Jag är nybliven villaägare med betoning på “ny” och har på den vägen hittat till det här eminenta forumet.
Huset i fråga är byggt 1933 och har en boyta på ca 190 kvm. 2009 installerade förra ägaren jordvärme och det är kring den installationen jag är orolig. Värmepumpen är placerad i källaren, en Nibe Fighter 1215 och vad jag kan se så är rören invändigt isolerade enligt konstens alla regler.
Dock där rören går ut i väggen bildas det kondens som nu när det plötsligt blivit vinter i Skåne har fryst till is. Det är beskedliga mängder men jag måste stämma av hur pass allvarligt det här är och vad jag kan göra för att åtgärda problemet?
P
Sätta en hink under
Öka värmen i källaren
Komplettera eller byt isolering där köldbryggan är.
Skulle använda armaflex i rätt diameter och tjocklek.
Mamusen
