2 801 läst ·
4 svar
4 svar
Jordvärme eller solceller? Behöver goda råd.
Bor i ett äldre trähus byggt ca 1870/80 som jag tagit över från mina föräldrar. Det har varit känt att elkostnaderna varit väldigt höga beroende på uppvärmningen. Något jag själv upplevt nu i vinter. Enligt uppskattad förbrukning kommer nuvarande årsförbrukningen ligga på ca 29000 kwh/år. När mina föräldrar hade huset låg den på närmare 38/39000kwh/år. Bedömer att förbrukningen minskat av flera anledningar. Delar av huset är nedstängt nu i vinter, nya fönster, drar för många fönster när solen går ned, samt att jag sänkt temperaturen (skulle gärna ha det lite varmare dock
Har varit extra observant på förbrukningen under året och det är värmen som är boven utan tvekan. Är en el/vatten anläggning nu med ganska nya vattenradiatorer. Pumpen är en 10-12 år gammal Nibe EVC13. Husets storlek är 146 kvm + en utbyggnad så det ligger nog närmare 180/200 kvm.
Eftersom det är en avvecklad jordbruksfastighet finns en mindre åker som ingår i tomten. Överväger nu att bygga om värmesystemet och köra jordvärme istället. Fått en offert på ca 150 000:- efter rot som omfattar färdigt system med 600 meter slang och en CTC Gsi 612 pump.
Samtidigt har jag en ladugård på ca 70 meter med tak i perfekt söderläge som solcellsspecialister brukar få nått glansigt i ögonen när de ser.
Så min fråga är hur ska man resonera här, vilken väg bör jag gå? Jordvärme eller hoppa på solcellståget. Vet att solceller ger bäst sommartid men på året borde det påverka förbrukningen som helhet?
Tankar på bergvärme har funnits. Dock ligger huset i ett gammalt gruvområde så det finns risk att man borrar in i en gammal gruvort.
I huset finns även två järnkaminer om används när kylan kryper på. Har ingen egen tillgång till ved så det handlar mest om stödeldning vid köldknäppar.
Jag hade först bytt till jordvärme inför nästa eldningssäsong. Du har ju yta att lägga kabel på. När det väl är gjort, så dimensionera en solcellsanläggning som passar ditt nya förbrukningsmönster. Annars kommer du bara att stå där med för stor solcellsanläggning för onödigt mycket pengar.
Ang jordvärme. Ytan jag funderat på är en gammal åkerplätt. I höstas grävde jag ett ganska djupt hål i den och konstaterade att ca 1 meter ned övergick det till väldigt mycket sand. Nu var detta bara ett ett litet stickprov på en stor gräsyta. Men jag har hört att sand kan vara ett problem för jordvärme?
Har dessvärre ingen egen erfarenhet av jordvärme så kan inte svara på det. Gjorde dock samma resa fast med luft/vatten VP då jag inte har ytan att lägga slang på. Satte en Nibe 20kW luft/vatten VP till huset i steg 1 och sedan en solcellsanläggning på 38kWp i steg 2 för att täcka allt elbehov.P pipewrench skrev:Ang jordvärme. Ytan jag funderat på är en gammal åkerplätt. I höstas grävde jag ett ganska djupt hål i den och konstaterade att ca 1 meter ned övergick det till väldigt mycket sand. Nu var detta bara ett ett litet stickprov på en stor gräsyta. Men jag har hört att sand kan vara ett problem för jordvärme?
