Hej !
Vi ska bygga hus snart och en frånluftvärmepump av typen IVT 490 är given. Men vi har fått tips av några att ev komplettera med jordvärme för ca 25-30 tusen :- och använda oss av en IVT 495.
Problemet är att vi har idet närmaste sand i backen vliken är en nackdel i det här fallet (matjord 50 cm)
Är det någon som har tips , är det lönt eller ska man köra bergvärme istället ,. men är det lönt när man redan kör frånluft + kamin 7kW.
Tacksam för svar !!
Mvh
Jonas
Det beror alldeles på hur stort huset, hur välisolerat, och var i landet du bygger.
För vår egen del gick det break-even vid 150 välisolerade kvm, i skåne. Men då räknar man bara det ekonomiska med dagens elpriser. Någon som tror att priserna är på väg ner?
Frågan är alltså, vill du ge dina pengar till banken eller till elbolaget?
har du mycke sand är det bara att du lägger lite längre kolektorslang ! gissar på 20-25 % mer. tänk på att du aldrig kan ha för lång kolektorslang. ju längre slangen är dsto varmave vatten får man in & då höjer du verkningsgraden = klir i kassan
du ska defenetivt köra ytjordvärme om du har plats o inte bergvärme.
om du förlägger kolektroslangen isamband med att dom planer ut & planerar tomten så blir det betydligt billigare.
25-30 tusen brukar det kosta om man inte kan samordna med andra arbeten som gör att grävaren redan är på plats.
Hej , Tack för svaren .
Huset är 190 m2 +32 garage m2 , dt glömde jag skriva men, saken är den att vår tomt inte räcker för alltför lång ytvärmeslang. Jag har hört att det finns sk "kassetter" med slang i når slags paket. Detta låter ju inte lika effektivt , men är kanske ändå lönande kontra ingen jord/bergvärme alls.
Vi kan nog räkna med ökade elkostnader ! Det är bara att titta på andra EU-länders priser, och det lär inte dröja länge inna vi är ikapp och förbi som vi är på allt annat..
Du kan också byta till en kraftig frånluftare från Comfortzone på 5 kW. Den ger mer besparing än IVT495 och du slipper gräva eller borra. ;D
och som vanligt glömdes isolering bort
Sticker ut hakan och säger: det lönar sig att lägga på 5 cm mera på allt än vad husförsäljaren säger.
Frågeställning: Vad kostar 5 cm extra isolering och vad får jag för besparing i kWh. Det skall dom veta. Använd bolåneräntan och avskrivningstid 50 år och dividera med sparad kWh per år. Så länge du hamnar under (0,7 -) 1 kr/kWh så testa att lägga på ett lager till. Sen är det upp till dig att bedöma hur energipriset (grovt: alla följs åt utom vedan för den följer massapriset) utvecklas. En fördubbling på 10 år är kanske inte orealistisk. I så fall får isoleringen tom kosta minst det dubbla per sparad kWh (för det kommer också teknikalternativen att göra, såså inga påhopp nu för här pratar vi generellt)
nu återstår ditt årsvärmebehov och så lägger du på kostnaden för mekanisk (till och) frånluft för det måste du ha.
Sen kan kalkyleringen vidta (och de "bästa Vi i Villa- alternativen" var upps, borta) ;)
Jag håller med Yondalar, men man måste också tänka på att själva uppvärmningsdelen i ett nybyggt hus idag oftast står för mindre än 50% av den totala elkostnaden, dvs varmvatten och hushålls el är de dominerande posterna. Detta gäller såväl om man har en elpanna eller en värmepump (den totala elkostnaden skiljer sig naturligtvis en hel del i dessa båda fall).
Antar att många tror att uppvärmningsdelen är den dominerande även i nybyggda hus trots dagens isoleringsnivåer?
Korrekt, och går man på någon form av vattenburet och/eller med ackumulator så kan man hämta igen även på varmvattensidan lite kWh:n med rätt utformning.
...helheten viktig som alltid
Hej igen tack för alla tips, men jag behöver mer råd !!
1) en IVT 490 med frånluft ingår (värde 44.000) enl trivsel, uppgradering kostar 16.200 inkl fyllning till en 495: (hutlöst dyrt , tack trivselhus ;(( ) sen kostar kollektorer ca 11000:- och inkoppling ett par tusen (?)
Summa sumarum 60.000.- investeringskostnad.
Isolering end 200mm i mark och 240mm i väggar.
Alla inblandade parter säger att 200mm ska räcka (? )
Bor i Norrköping kan tilläggas.
Alt är fjärrvärme, men den kostar ca 6000:- i fast avgift /år och 36öre kwh, vilket troligen kommer öka rask takt ca 10% gissningsvis (har ökat redan 25% på 2 år).
Jag måste bestämma mig denna veckan om jag ska få 44.000 tillbaka (då försvinner även vent) eller bara fjärrvärme end ca 30.000:- i inst kostnad.
Vad kostar det att värma en byggnad med ovanstående uppgifter (191 + 35 varm garage m2)
Tacksam för svar !!
Mvh
Summa sumarum 70000:- och inget annat !!
ta fjärrvärme
och isolera bra
(husförsäljaren är ingen opartisk rådgivare idetta fall, tyvärr)
Tacksam för svar !!
Mvh
själva kolektorslangen kostar under 4000:- för 400m ink moms.
sen går det åt lite kopplingar, men den stora utgiften är grävningen. du som ska bygga nytt ska väll ändå anlite en grävare för att plana ut tomten. om nu gräver ner kolektorslangen samtidigt så blir det billigt !!!
Yondalar skrev:
ta fjärrvärme
och isolera bra
Ja. du ska ha mer issolering !
Vi valde jordvärme 400m med F-1215-5 kW + flm 30 till 150m2 (enplanare).
Priser enligt http://www.varmepump.biz alt. rinkabyrör
F-1215 37500:-
FLM 30 8500
Grävning 30:-/m (bara sten och grus i småland :P ).
Slang 8:-/m
Sprit 6:-/l (m)
Kopplingar/rör/isolering: max 5000:-
Installerade själv.
Summa: 65-70 tkr
Har funkat kanon, inte en enda dag med elpatron och köldbärare-in har inte gått under +1° (medel nov-april 2-3°) på hela vintern.
Jonne71, sitter i samma sits som du. Skall också bygga i Norrköping men lite större hus. Tycker idén med kombinerad IVT495 verkar vettig. Har dock också mycket sand på tomten.
Har du fått slutpriset ännu?
