Hejsan,
sitter och funderar om man ska välja jord/ytvärme eller om man ska köra på bergvärme när värmesystemet skall bytas ut?
Hur stor effekt beräknas man kunna plocka ut per m2 vid jordvärme? Har idag en energiförbrukning på cirka 25000kWh(utan hushållsel).
Mvh,
-Jonas
hur många W/m2 du kan ta ur varierar beroende på vad du har för mark.
samma gäller bergvärme, där varierar djupet beroende på bergart.
det är ju alltid bättre att lite extra, så du kanske hamnar på 400m slang?
Jo, jag tänkte bara få en uppfattning om hur många kvadrat jag måste använda.
Om vi antar 400m slang som förslogs ovan hur många kvadrat behövs för att då ner slangen, dvs hur tätt kan man lägga slangen ?
du får inte lägga slangen närmare huset än 2m
du får inte lägga slangen närmare än 1m cc , hälst 1,5m cc
sen ligger den på 1m djup ungefär, variarer beroende på var i landet du bor
Tjena
Jag har precis kopplat in jordvärme jag la 1200 meter och andvände 25 gånger 50 meter.
Van the man
CarMan skrev:
[quote author=Saxpy link=1142255974/0#2 date=1142277654]
sen ligger den på 1m djup ungefär, variarer beroende på var i landet du bor[/quote]
Van morrisson skrev:
Tjena
Van the man
[quote author=CarMan link=1142255974/0#3 date=1142280493][quote author=Saxpy link=1142255974/0#2 date=1142277654]
[/quote]
varför så korta slingor?
Och det var en regäl slinga, hur stort hus & hur mycke energi ska den försörja?
