9 279 läst ·
13 svar
9k läst
13 svar
Jordning av vattenrör/element??
A
Amarace
· Dorotea (Lapplands Sydport)
· 405 inlägg
Amarace
- Dorotea (Lapplands Sydport)
- 405 inlägg
Har just kommit på att nu sedan jag bytt vatten till kommunalt som ju kommer in i en plastslang så har jag ingen naturlig jordning av hela systemet, förutom den jord som sitter i elpatronen på pannan. I övrigt finns ju ingen kontakt med resten. Förr så var det järnrör som kom upp ur backen för vattnet så då fanns ju en naturlig jordning.
Frågan är nu, ska/bör man göra nåt åt detta och isåfall vad? Ofta så sägs det ju att man för att bli antistatisk så ska man ta i ett element, men det blir ju fel nu (förutom då jorden för elpatronen).
Du bör installera jordfelsbrytare. Helst 3 st. En 300 mA på uppvärminingen och dom andra 30mA på vardera halva av elcentralen. Samt 2-poliga brytare för all 230volt-el utomhus (så kan du själv bryta bort ev jordfel som uppkommer mitt i natten på vintern)
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
toli: Det där var ett godag - yxskaft svar
Amarace: Hela din anläggning är skyddsjordad via elpatronen och cirkulationspumpen så långt du har metallrör, sitter det PEX så bryter du jordningen av vattenrören. Det ska du inte bekymra dig över. Det viktiga i personsäkerhetssynpunkt är potentialutjämning, även om det finns lite spänning så är det viktiga att det är lika överallt. Att skapa ett eget jordtag kan orsaka vagabonderande strömmar.
Toli:s yrande om JFB har inte med skyddjord av vattenrören att göra, men det är att rekommendera att sätta in 2 st JFB. MEN sätt in 2 st 30 mA och dela på belysning så hela huset inte blir svart och elpatronen på den ena och uteelen på den andra.
Jordfel är ytterst ovanligt, hos mig på 10 år är det 2 st strykjärn och en datornätdel, alla på stickpropp som haft jordfel, inget falsklarm.
Protoypen
Protoypen
Jag anser att man SKA ha jordfelsbrytare (helst 2st 30mA + 1st 300mA).Vagabonderande strömmar skall ju inte förekomma, för dom orsakar bla magnetiska fält. Borttages lätt med "sugtrafo". Man får ju så klart montera jordtagen enligt gällande normer och föreskrifter. Om vattenledningsrören skulle bli spänningssatta, så löser jfbr. Tex om du jordat datorn (kopplat i ojodat vägguttag) separat i elementet (som ej är jordat), så löser jfbr vid jordfel i datorn. Kan ju vara så att man tar för givet att elementet är jordat. 30 mA jfbr på elpatron ???? Blir mycket jobb för elektrikern ! Tror Prototypen jobbar som konsult = skapa jobb
Hela frågan är ju en pseudofråga!!!
Element är _inte_ lika med elanläggningens jord! (men dom kan potentialmässigt ligga väldigt nära varann)
Ditt elsystem har inget med ditt varmvattensystem att göra (förutom värmepatronen då
Sen har vi det där med potentialutjämning, men det är en liten annan fråga.
Om man bygger nytt så går det att utföra en väldigt omfattande sådan.
Läs mer på: http://www.elrond.se/jord.htm
edit: kolla pdf:en alltså "Potentialutjämningsmaterial version 2007 NY"
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Har inte tjuvlöst en enda gång trots vattenkokare, brödrost, elVVB, grilltändare, motorvärmare, elgolvvärme men 2 strykjärn och en datornätdel har åkt till återvinningen.
Prototypen
Prototypen
Svaret på din fråga är att du behöver inte göra någonting alls. Har du däremot allt annat potentialutjämnat i huset, vilket jag betvivlar, så kan du pot.utjämna vattenrören också. Blanda inte ihop skyddsjord med potentialutjämning, det är två skilda saker.Amarace skrev:Har just kommit på att nu sedan jag bytt vatten till kommunalt som ju kommer in i en plastslang så har jag ingen naturlig jordning av hela systemet, förutom den jord som sitter i elpatronen på pannan. I övrigt finns ju ingen kontakt med resten. Förr så var det järnrör som kom upp ur backen för vattnet så då fanns ju en naturlig jordning.
A
Amarace
· 405 inlägg
Amarace
- 405 inlägg
Tack, det var precis det jag undradesawsaw skrev:
Nä, det finns ingen potentialutjämning i övrigt i huset, enda ändringen nu jämfröt med förr är ju att den naturliga jordningen av själva rörsystemet gått förlorat.
