Är i planeringsstadiet av vår gårds jordkällare med dessa förutsättningar:
Byggd 1950
Välvda betongväggar
Betonggolv
1st stående järnbalk-förstärkning mitt i rummet (typ en stolpe)
Förmak med dörr
Ytterdörr
Takventilation
Övervuxet yttertak med ogräs plus ett par för stora slan-träd (lind?, som växer så snabbt)
Vänd med dörren mot väst
Delvis skuggad
Ingen onormal fukthalt och inget mögel. Städad invändigt. Luktar bara gammalt.
Jag skulle vilja få in BÅDE vinkällare och matförvaring.
Tips på golv?
Grusa upp allt eller lägga typ marktegel eller betongplattor/marksten?
Vita väggar. Färg? Silikatfärg som gäller?
El. Det är ca 8 meter till bostadshuset, alltså ganska nära. Nån som dragit in el i en jordkällare?
(självklart tar vi hjälp av vår elinstallatör). Inputs och erfarenheter? Placeringar uttag / brytare?
Dra in en cat-6 för en WiFi-accesspunkt (har inte testat mottagningen - men kan tänka mig att den är rätt kass med stängd dörr).
Hyllsystem? Någon träsort som passar bättre/sämre. Trärent, måla eller olja in?
Luftfuktighet? Kanske en god idé att mäta fukt- och temperaturnivå INNAN bygget startar - för att få en hum om startvivån - eller bortkastad tid?
Hur är det med tilluft / frånluft? Addera någon typ av fuktstyrd fläkt eller självdrag som gäller.
Har inte grävt o kollat ev. membran/asfaltsmatta eller hur betongskalet ser ut på utsidan, under jorden på taket. Att börja luska med det känns inte "kul" haha. Känslan säger att den är redigt byggd och inte ett fuskbygge. Kanske kan ta det i steg 2 efter inredningen är klar.
Byggd 1950
Välvda betongväggar
Betonggolv
Förmak med dörr
Ytterdörr
Takventilation
Delvis skuggad
Tips på golv?
Produkter som diskuteras: "Trärent"
Trä-Rent Jape
Rengöring av trä utomhus
49 kr inkl moms
Du säger en äldre källare , dom kunde sin sak på den tiden med att använda naturens lagar
Har du ett hyfsat klimat nu ändra inget , träden ovanpå fäller du , i övrigt jord och ogräs på topp är bra , smårötter håller jorden på plats
Behåll golvet Grus/jord det behåller fukten i källaren
El dras fram till ytterdören med en brytare där och s,k fatygsarmaturer i taket 2 st , dom är små och du slår inte huvudet i dom
Hyllor kan du ha furu i med benen stående på cementplattor och en bit asfaltspapp under , inga plåthyllor , dom kan rosta , måla inte , är det färg i dag , brukar inte vara det ?
Skogsägare
· 23 873 inlägg
Hur stor är jurdkällaren? Valv är ju normalt självbärande, så stolpen förvånar mig lite. Det är inte en skorsten/ett friskluftsintag? 50-talet är ju ändå när folk var som mest rädda för ryssen tänker jag mig.
I övrigt är det väl rätt vanligt med el i jordkällare. För egen del har jag hydroforen i min, funkar utmärkt. Har då förstås belysning också, när där ändå finns el.
Japp, en stjärngossehatt på takröret. Dörrarna är otäta. Klimatet verkar ha funkat under åren.R rävlyan skrev:
Har hört av grannarna att källaren var välfylld fram till ca 1980 (ny ägare). Sedan outnyttjad och inte så värst omhändertagen.
ca 4x4 m. Ja, det är en tunn stolpe, L-form, ca 40 mm bred. Känns som om stolpen mer är kosmetika, men ingjuten sedan bygget. Järn (som nu är rostigt). Vem vet vad byggaren planerade med detta. Kanske nån innervägg att utgå från, eller avdelareNötegårdsgubben skrev:
Gamlingarna kunde!R rävlyan skrev:Du säger en äldre källare , dom kunde sin sak på den tiden med att använda naturens lagar
Elen blir nog inga probs.
Färg: Nej, helt i omålad betong.
Drömmen är ju (och ser framför mig) tegelgolv, vita väggar, dov belysning, vinförvaring o ena sidan och mat på andra. Men betonggolvet kanske ställer till det på en punkt.
Tror inte på kosmetisk , utan pelaren var nog för att hålla upp vid gjutningen , taket är valvat och
bär sig själv , men skrapa av pelaren och rostskyddsmåla med blymönja ( vet inte om det går att få tag i dag ) sen en vit färg på den
Det med betonggolvet , bommade det , är det någotsånär jämt kan du lägga tegelsten på , behöver inte vara någon form av utetegel , men ett hårdbränt är snyggt , det skiftar i rätt bra mellan rött och svart
det blir liksom lite liv och inte enkelriktat i kulören och med sand i fogarna
Fogarna kan du göra i storlek som du vill , men inte för små , blir lite pinnigt då och kanske lite sand under för att inte dom ska vicka
Att måla , kanske med silikatfärg som är en öppen typ , om den sedan sitter kvar är en annan sak
men troligtvis så gör den det ( tänker på källarväggar i gamla hus )
PS Hårdbränt tegel har en tendens till att vara lite ojämt så du får kolla och ev .plocka ut dom själv
Nu så, kollat mer i jordkällaren hur den ser ut och tagit bilder. Vi köpte gården 2016 och har varit där inne ett fåtal gånger - minnet är kort men bra ;-)
Det är 3 stolpar, och det är järnbalkar. Ser nästan exakt ut som järnvägsräls, ingjutna. Behöver rostskyddsbehandlas.
Golvet är jämnt och fint. Slätt. Väggarna visar byggmetoden med liggande plankform.
Högt i tak: 2 m i center och 160 cm vid sidorna.
Inga sättningar eller sprickor i övrigt.
Försänkning i golvet - typ en liten ränndal till golvbrunnsförsänkning utan brunn. Antar förebyggande för eventuell vattenansamling.
Nån typ av lucka i bakkant, igensatt med plåt.Har inte kollat närmre vad det är.
Gräset utanför börjar blir högt - svårt att öppna ytterdörren. Innerdörrens karmbotten är lite mjuk.
Vad tror ni? Lovande projekt eller hur?
Här kommer ett gäng bilder
Framsida
1950
Dörr
Vänster sida
Höger sida
Innertak
Armeringsjärn?
Ränndal till "brunn utan brunn"
Bakväggen
3 stolpar
Förmak
Förmak dörr
Tak
Ventilation
Mått
Framsida
1950
Dörr
Vänster sida
Höger sida
Innertak
Armeringsjärn?
Bakväggen
3 stolpar
Förmak
Förmak dörr
Tak
Ventilation
Mått
Valvningen inte riktigt i topp , så troligtvis är det är därför som stagen finns
Annars så ser det ut som att du har en riktig jordkällare där och guldgruva att förvara i , avundas dig
som jag sa förut , gamla tider bra jobb
Dörrarna kan du göra nya men ingen isolering på dom , tänk bara på att den
innersta kan behöva ca 5 cm frigolit kanske , beror på vad du får för temp där , potatis ska ha max
4 C för att klara sig under hela vintern
Fortsätt med dina tankar och ev . tips från forumet så kommer det att bli bra
Rävlyan: Ja, det är lite lyxigt så länge man nyttjar möjligheten
Vi kommer måla insidan med silikatfärg och skydda järnet med järnmönja.
Se över dörrarna och kolla tempen i vinter (med/utan isolering på innerdörren).
In med lämplig el och schakta av lite på framsidan.
Golvet är lite huvudbry just nu. Måste bara ha tegel av någon sort. Ska försöka hitta parti med beggat i lämplig storlek. MEN, underlaget: Fix eller lägga direkt på betongen "flytande"?
Fog? Vill ju ha så lite fuktbindande material som möjligt, och då är väl fogsand att undvika eller spelar mindre roll? Lägga kant i kant utan fog?
/Joel
/Joel
Enligt ditt första stycke verkar det bra
Andra stycket
Hur är det med fukt på betongen i dag , lägg en 2 m2 plast på och se om det blir fuktigt eller blött
under en vecka så får du en indikation vad som finns där
Det med tegel verkar ju bra , det är lite som genomträngligt för fukt , att lägga direkt på betongen så
kommer dom säkert att vicka , inget kul , det behövs något som håller dom på plats . det går med fix
om du rengör och primer en sväng
Angående fogarna så får du se om det går att lägga tätt , det kommer säkert att bli lite glipor , om du ska lägga tex en cementfog så måste fogen vara lite bred , annars får du inte ner det
För att fylla cementfog så kan du blanda en lös blandning som rinner , men ett problem som kan uppstå är att det kommer cement på teglet och blir svårt att på bort ( missfärgning )
Rekommenderar
Lägg teglet med ca 5 mm fog och sopa ner stenmjöl ( den är lite ljusare än sand men kommer att mörkna när ni går in och ut ) , och det kommer att bli en mörkare kulör där ni går , så ser det ut i alla jordkällare med golv , kallas visst för patina
Samt att stenjölet kommer att sjunka så du får sopa ner några gånger tills det är fullt
Andra stycket
Rekommenderar
Uppdatering
Efter år av ”annat fix” på gården har turen nu kommit till jordkällaren. Det blir en mat-/vinkällare och förvaring av syltat o saftat av alla de slag.
Denna sommar fick vi fart på bygget. Väggar och tak har sprutmålats med vit silikatfärg, men innan dess fick luftavfuktaren gå varm. Det visade sig dock att källaren håller god luftkvalitet och temp, efter att vi rensat den och noggrant tvättat golv och väggar. Vi har haft trådlösa tempgivare och hållit koll på det viset.
I våras blev källaren lagom torr. Nu har golvet fått klinker och elplanering är igång.
Som serviceelektriker går jag inte all-in, men lite elp*rr blir det. Fyra uplights, kabelskydd runt om, ny kapsling i förmaket och fuktstyrning iform av sensor kopplat till ett vägguttag med befintiga woods-maskinen.
På bakre kortsidan kommer tegelrör, i mitten nån typ av korka-upp/avsmaknkngsplats och utmed sidorna hyllor för alla inläggs- och syltburkar. Nöjd so far iaf ;-)
