Vill fråga vilken jordkabel jag bör köpa till en utebelysning (en vägglykta).
Sträckan mellan elcentral och lykta är ca 30 meter.
Vilken typ av jordkabel bör jag köpa (beteckning, tjocklek)?.
Och vart kan jag köpa den till ett vettigt pris?
Vänliga hälsningar
Mariaw
Vänliga hälsningar
Mariaw
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 179 inlägg
Med en jordkabel antar jag att du menar en kabel som ska förläggas i mark, trots att det är en lykta på väggen?
De vanliga kablar som får grävas ned och som skulle passa här är N1XV och ACEFLEX. Priserna skiljer sig inte så stort mellan byggvaruhusen, inte så att det är värt att leta.
Area går inte att svara på, men bor du i tätort och har en JFB så borde 1.5 mm² räcka, dvs 3G1.5. Det behöver dock kontrolleras, så den elektriker du tänker anlita bör vara med från början här.
N1XV och EKKJ är de kabeltyper som för det mesta väljs till sånt här bruk.
Aceflex är också tillåten, den brukar dock inte vara mitt förstaval.
(Jag vet inte vad jag har emot den, det är ju i princip en N1XV (som jag för det mesta väljer) men med fintrådiga kopparledare ... :x)
Du kan behöva antingen 1,5 eller 2,5mm[SUP]2[/SUP], svårt att helt säkert bedöma. Det beror i princip på hur långt du har till transformatorn som matar ditt hus.
Men då är de lämpliga kablarna (1,5mm2)
N1XV 3g1,5
EKKJ 2x1,5 + 1,5
Aceflex 3g1,5
eller 2,5 mm2
N1XV 3g2,5
EKKJ 2x2,5 + 2,5
Aceflex 3g2,5
Antingen bör kabeln dras i rör, eller med markeringsband över. Både och är också helt OK.
Ska kabeln dras inom egen tomtmark så är det inte så mycket regler om märkning, rör, grävdjup osv. Ska kabeln gå över annan mark måste förutsättningarna för detta kollas upp noga.
N1XV 3g1,5
EKKJ 2x1,5 + 1,5
Aceflex 3g1,5
eller 2,5 mm2
N1XV 3g2,5
EKKJ 2x2,5 + 2,5
Aceflex 3g2,5
http://www.clasohlson.com/se/Jordkabel-EKKJ-MCMK/Pr490424010
http://www.voltimum.se/e-catalogue/brand/prysmian-group/product/508324
Men den är nog ganska ovanlig att stöta på "i verkligheten", ja.
hej Bo ! Hoppar in i tråden lite , om den fortfarande är aktiv dvs. Jag har samma dilemma , dvs val av kabelarea. Jag kommer dra cirka 50 meter jordkabel från en matande fasadlampa som är avsäkrad 10 A. Kabeln ska till ett staket och ge ström till drygt 10 ledlampor i staketet. Varje lampa på 5 w. Skulle dock behöva lite råd kring om jag kan använda den tänkta 1,5 mm2 kabeln eller om det krävs 2,5 mm2?Bo.Siltberg skrev:
Tack för svar . Tänkte också på om man skulle byta till 6 A, dock matar den säkringen också ett rum inomhus med både belysning och elektronik. Kanske funkar ändå...Mikael_L skrev:
Det finns ett program som heter eldim,
https://sourceforge.net/projects/eldim/
där man kan räkna fram vilken kabelarea som behövs för en viss sträcka å viss säkringsstorlek.
För att använda programmet så måste man veta vilken förimpedans elnätet har, å den kan man få fram genom att använda ”vattenkokarmetoden”,
https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-man-maeter-foerimpedansen-med-en-vattenkokare.262384/
dessvärre funkar inte länkenDemmpa skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 179 inlägg
Den fungerar bra för mig.
