Du vet att man kokar dessa va?H hazzze skrev:
Om den krånglar så kokar man den och byter membranet.
Men kolla på numren fram på motorns kåpa för starten, ovanför tändkabeln med tändhatten.
Ett serienummer och ett produkt nummer.
Kokar vad för något?Maskintok skrev:
Är det membranet som brukar fela?
Ös på med förslag,jag är nybörjare ?
Aha, japp man kokar förgasaren i ättika och vatten.H hazzze skrev:
2 dl 24% ättika, 2 l vatten.
Ca 3 min.
Ja prova att byta membran först, sitter under den där lilla kåpan med spårskruvar runt.
Ska kolla om jag har annars letar jag efter artnr åt dig.
Hur har du konstaterat att förgasaren är dålig?
Har du provat att spraya bensin in i lyftgången på förgasaren?
Eller hällt i en skvätt.
Har du bytt bensin?.
Man kan även lägga membranet i rapsolja en stund, sedan torka av och montera igen.
Startar motor då, så är det bara att köra.
Ja det är ett annat sätt än att köpa en dyr tvätt.D da98jpn skrev:
Jag använder ultraljud också men detta fungerar lika bra..
Vad är det för B&S?
Behöver jag ta bort något först innan jag kokar?Maskintok skrev:
Kom ihåg att fota medans ni håller på.Maskintok skrev:
Och att lägga på lite packningsklister eller packning på tub när ni återmonterar förgasaren..
Finns en tråd..
Maskin och hjälp tråden heter den.
Där kan man lägga alla olika maskiner och frågor kring dessa så svarar jag och hjälper så gott jag kan
