20 534 läst ·
16 svar
21k läst
16 svar
Jordfelsbrytaren slår av p.g.a Förbränningstoaletten.
Hejsan!
Vi har stött på ett "litet" problem i vår sommarstuga och undrar om någon vill hjälpa lite..
Det är så att vi har en förbränningstoalett som är kopplad till elcentralen (se bild 1) i "lillstugan" och finns även en elcentral i de större huset. Dessa centralen är sedan kopplande till huvudströmcentralen som är ett skåp som sitter utanpå vårt förråd. Här finns huvudsäkringarna, vilket består av tre stycken porslinsproppar (se bild 2-4)
Under helgen så har jordfelsbrytarna slagit av varje gång vi använt förbränningstoaletten och undrar helt enkelt om Ni kan ha en lösning på detta irriterande problem?
Det jag även undrar som även framgår av bilderna. Så står det 25A i huvudströmsskåpet men propparna som sitter där är endast 16A. Kan detta vara felkällan?
Tacksam för all hjälp
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 990 inlägg
Jag antar att den JFB som löser ut är den som sitter i centralen i lillstugan, första bilden? Men du skriver jordfelsbrytarna. Är det fler än en som löser ut? Och du menar alltså den komponent som är märkt "JORDFELSBRYTARE" i centralen?
Felet är troligen isolerat till mulltoan så resten av anläggningen har ingenting med det att göra. Att en central är märkt med 25 A på kåpan innebär bara att centralen i sig klara max 25 A.
Om JFBn löser när toan används så antar jag att det finns en motor i den som går då? Nånting i toan läcker ström och då kan man misstänka denna motor. Annars sitter det väl också ett värmepaket i toan som kan läcka ström. Det är alltså mulltoan det är fel på och som behöver lagas. Det kan räcka med att plocka ned den i delar och rengöra, det brukar vara behövligt efter några år.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 990 inlägg
Nej, den bilden du tittar på visar en PSA i mätarskåpet som inte har med denna fråga att göra.
Hej - har precis samma problem - hvad var lösningen?
Och efter jag satte den på plats igen uppstod samma problem
Troligtvis elementet. Det är det enda i en Cinderella som går på 230V, allt annat går på 12V. Men om det innebär att det endast är elementet som kan trigga JFB´n det får elektrikerna här svara på. På min Cinderella så var det elementet.
