5 775 läst ·
8 svar
6k läst
8 svar
Jordfelsbrytaren löser ut vit regn och blåst
För en vecka sedan med regn o blåst löste jfb ut. Jag hittade gruppen med problem och inspekterade uttagen och dosar utomhus. Alla var helt torra (IP 65) men problemet var kvar. Det försvann efter lite solsken utan att jag hittade någon orsak.
Nu 2 veckor senare är det samma omständigheter och samma jfb som löser ut (samma grupp).
Undrar om det finns något som kan göras för att felsöka.
· Korpilombolo
· 3 610 inlägg
Isolationsprova ledningarna. Är det några gamla ledningar?J Jilles skrev:För en vecka sedan med regn o blåst löste jfb ut. Jag hittade gruppen med problem och inspekterade uttagen och dosar utomhus. Alla var helt torra (IP 65) men problemet var kvar. Det försvann efter lite solsken utan att jag hittade någon orsak.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 131 inlägg
Du kan alltid prova multimetern ifall den ger utslag vid resistansmätning av L+N mot skyddsjord. Nästa steg är en isolationsmätare som använder en mätspänning på 250 - 1000 V.
Om man tar blåst med i beräkningen så behöver felet inte ligga utomhus. Det kan vara ett intermittent jordfel inomhus som ger sig till känna. Blåst kan också orsaka störningar (korta elavbrott eller kraftiga spänningsvariationer) på elnätet som får din JFB att falla.
Hade liknande probem, men säkringen löste ut vid dåligt väder.
Visade sig efter en del felsökning med elektrikern och megger att någon idiot skruvat upp en konsol till ett entrétak rakt ovanpå en utanpåliggande ledning på fasaden som mosat sönder kabeln, och så blev det kortslutning varenda gång det blåste lite.
Hade i och för sig målaren på besök bara en vecka innan men vi har inga utanpåliggande el tror jag. Värd att dubbelkolla. Visst bankade han in någon slags förankring i fasaden för att inte ställningen skulle välta. Men om han hade träffat en elledning borde väl jfb ha slagit ifrån direkt (eller så fick han en ordentlig kyss)C cpalm skrev:Hade liknande probem, men säkringen löste ut vid dåligt väder.
