21 978 läst ·
25 svar
22k läst
25 svar
Jordfelsbrytaren löser ut när utebelysningen tänds.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 919 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 919 inlägg
Fick ett jobbigt problem nu när det blev kväll. Jordfelsbrytaren löser ut när utebelysningen går till. Det jobbiga är att den styrs av Nexa puckar med trådlös skymningsgivare. Totalt 6 utelampor fördelade på 2 puckar. Har ingen större lust att felsöka i regnet så enklaste är väl att ta ur batteriet ur skymningsgivaren och felsöka i helgen när det är ljust.
Ja. Troligen har du fukt i en armatur och överledning fas-jord. Det trista är att du kan få överledning nolla-jord också och kommer även då lösa JFB, oavsett om lamporna är på. Hoppas att det inte händer och att du klarar dig fram till helgen.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 919 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 919 inlägg
Har tagit ur batteriet ur skymningsgivaren så nu kan den inte slå till belysningen. Kanske hade varit bra med en brytare men då finns ju risken att man stänger av oavsiktligt. Kan ju testa att koppla ur en puck åt gången så vet jag i alla fall om det är på fram eller baksidan som felet är. Misstänker starkt stolplyktan då det blåst och regnat rejält och ett glas är sönder i den.
Finns det en lucka nertill ? öppna den och titta in
En klassiker i stolpvärlden , svartmyror bygger med jord ini stolpen , dom odlar sin svamp och det blir fukt tillsammans med vädret ute , överledning till jord
JFB löser eller om den inte finns total kortis , säkringen går
Ävensom småflugorna som samlas i lamphållaren kan ge samma fenomen
