24 082 läst ·
34 svar
24k läst
34 svar
Jordfelsbrytaren löser ut när det regnar
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Onaturligt är det inte. vatten följer med den väg som leder in. har man en droppböj så finns det ingen möjlighet att det ska kunna komma in vatten i uttaget och orsaka så att jfb ska kunna lösa ut etc.bockara skrev:
Ip 44 är bara uttag när luckan är stängd. sitter det alltid en stickpropp i så ska man inte räkna med att uttaget är klassat som ip 44. Det finns många saker man kan "höja" klassningen på. tex sätta en plåt över så att uttaget blir mer väderskyddat och eller sätta det i en sorts kapsling så att högre kapslingsklass kan erhållas. Inget du behöver egentligen bryr dig om.
En viktig detalj som kan verka lite kontraproduktivt är nockout hålet.
I dosor och uttag som placeras utomhus skall det tas upp ett hål i nedre delen av dosa/uttag. Det brukar finnas anvisning i plasten för detta. (därav namnet nockout) Kondensvatten eller vatten som tagit sig in i uttaget/dosan har då möjlighet att rinna ur och inget vatten blir stående. Gör man detta får man betydlig mindre problem med fukt och jordfel.
Red: Stavfel av telefonen
[TABLE="width: 526"]
[TR]
[TD="width: 516"]Ibland kan vi läsa om att en viss produkt klarar IP 44 eller IP 65. Det handlar oftast om elprylar, men även radiostationer kan ha IP klass. Exempel vis IC-RX7, med IP X4. Här är en förklaring till vad detta betyder.
IP klassning har både med åtkomst och miljö att göra, exvis att man petar med föremål eller att det regnar på apparaten i fråga, tålighet mot damm är en viktig del om elanläggningarna skall finnas i särskilt dammiga utrymmen, exempel på dammiga utrymmen är lador inom jordbruket där damm från hö och spannmål kan bli både brand och explosionsbenäget. Oftast är det en elsäkerhetsfråga.
Första siffran anger:
0 inget skydd
1 Petskyddad mot föremål större än 50 mm
2 Petskyddad mot föremål större än 12 mm
3 Petskyddad mot föremål större än 2,5 mm
4 Petskyddad mot föremål större än 1 mm
5 Dammskyddad
6 Dammtät
Andra siffran anger:
0 Inget skydd
1 Skyddad mot droppande vatten
2 Skyddad mot droppande vatten, apparaten får en lutas mer än 15 grader från
normalvinkeln
3 Skyddad mot strilande vatten max vinkel 60 grader
4 Skyddade mot strilande vatten alla vinklar
5 Skyddad mot vatten från munstycke
6 Skyddad mot kraftig överspolning av vatten, (munstycke sjö etc.)
7 kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada
8 kan nedsänkas långvarigt i vatten.
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
0 inget skydd
5 Dammskyddad
6 Dammtät
0 Inget skydd
normalvinkeln
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Okej tack för det, då förstår jag det med klassningen.
Men jag ska dra kabeln som kommer uppifrån runt uttaget och in underifrån då?
Annars är det ju vanligt med kopplingsdosor och strömbrytare där kablar går in uppifrån. Fast är ju med på att det är säkrare om det kommer underifrån.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 848 inlägg
Gör man det rätt är det inga problem att gå in uppifrån. Ta upp ett litet hål i membrangenomföringen, t.ex med en syl eller håltång, inte kniv, och pressa in kabeln - då sluter det tätt. Om det fortfarande är tätt efter ett par år kan dock beror på kvalitén. Lite tätningsgucka kan behövas.
Säkrast är dock att gå in underifrån.
Man kan med fördel pressa in kabeln 0,5-1 cm för långt och sedan backa den. Då följer membranet med "ut" och kanterna som sluter tätt runt kabeln blir då den högsta punkten på membranet. Om man bara pressar igenom kabeln så kan det lätt bli en liten "grop" där kabeln går igenom membranet istället.Bo.Siltberg skrev:Gör man det rätt är det inga problem att gå in uppifrån. Ta upp ett litet hål i membrangenomföringen, t.ex med en syl eller håltång, inte kniv, och pressa in kabeln - då sluter det tätt. Om det fortfarande är tätt efter ett par år kan dock beror på kvalitén. Lite tätningsgucka kan behövas.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 216 inlägg
Det är ett bra tips (så brukar jag själv göra). Men som Bo skrev innan köp kvalitet. Jag skulle gå in med en extra kabel i en utomhusdosa för några veckor sedan, och membranet hade blivit så skört att det inte gick hål med sylen, utan hela membrandelen sprack och gick sönder... Kunde rädda med tätningsgucka, men det var sista dosan från Hornbach (hade slut på "riktiga"). Blir uteslutande eljos IP65 i fortsättningen. (http://www.elbutik.se/product.html/kopplingsdosa-eljo-u56-ip56)Dodger skrev:
Det finns kabel genomförningar att köpa separat, om man vill göra jobbet med att byta.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?toc=19953&name=Kabelgenomföringar+av+gummi
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 848 inlägg
Kanske. De du köpt tål 5 A kontinuerligt, och lamporna drar väl mindre än så? Men finns det fortfarande ett uttag med i bilden här? Då kan du behöva bättre skarvdon. Jag har inte hängt med i hela historien här. Vad ska du skarva, hur kommer lösningen att se ut?
