Vår jordfelsbrytare går lite då och då och vår uppfattning är att det är tvättmaskinen som orsakar det då den alltid är pågående när brytare går.
Efter som tvättmaskinen är kopplad direkt i en dosa(inte stickkontakt) av någon anledning så går den inte bara koppla ur så man får vänta några minuter och sen går brytaren att slå på igen. Det går inte dra på strömmen direkt för då går brytare in igen.
När strömmen väl är igång igen och man startar maskinen så tar det typ 1 min sen går strömmen igen. Däremot väntar man några timmar innan man sätter igång maskinen igen så går inte strömmen.
Tvättmaskinen är en Siemens S14-47 och den medföljde huset, ingen aning om hur gammal den är.
Är det bara till att byta eller finns det något att göra?
Löser den ut varje gång ni tvättar, eller funkar ett helt program ibland? Nån skillnad på vilken temperatur maskinen är inställd på när den löser ut?
Den vanligaste orsaken till såna fel brukar vara värmeelementet. Kolla om det går att få tag på som reservdel till en rimlig kostnad.
All elektrisk utrustning genererar lite läckström. Detta är normalt och inget fel.
JFB:n löser när den totala läckströmmen i hela anläggningen överstiger 30 mA (om det är för personskydd)
En möjlig orsak till ditt problem kan vara att du har många normala läckströmmar till en JFB.
Skulle gissa att du har en JFB kopplad över hela anläggningen.
Man kan mäta tillgängligt/utnyttjat utrymme för JFB:n och se om det är det som är problemet.
Då kan man komplettera med ytterligare JFB.
Tycker att du ska ta kontakt med en elfirma så löser det sig.
Din tvättmaskin har ett annat modellnamn, kolla på insidan av luckan eller på baksidan av maskinen. E-nr brukar det stå, typ wm...
På beskrivningen låter det som relativt sannolikt att det är värmelementet i maskinen som har ett isolationsfel. Det finns fler möjliga felorsaker, men mindre sannolika.
Om du vill felsöka, så får du öppna maskinen och mäta (elen skall varea bruten) med en isolationstestare på värmelementets anslutningar och mot jord. Du behöver då en isolationstestare, "megger".
Skillnaden mellan en isolationstestning och en ren resistansmätning med multimeter är att isolationstestaren mäter med en högre mätspänning (250 - 1000V, multimeter mäter med 1 - 5V).
Det gör att om dte finns en "nästan" kortslutning så hoppar mätströmmen över gapet, och kan indikera isolationsfel, även om det inte är galvanisk kontakt,
Det är möjligt att felet bara går att mäta när elementet är varmt.
Helt sant! Den heter tydligen Siemens WM14S470DN och är från 2008 enligt prisjakt.
Sedan kan du ju iofs. prova att chansa med ett elementbyte. Gör du det själv så riskerar du några hundralappar.
Det inträffar inte alltid, oftast så fungerar programmet helt som det ska men på senare tid har problemet ökat markant, tidigare bröts kanske strömmen 1 gång per 1/2 år nu bryts det 1 gång i veckan typ.
Temperaturen verkar inte spela någon roll, oftan kör vi 40 grader.
Rickard Berg
Om du kör igång den igen efter att jfb, har löst ut. Prova med ett program helt utan värme, bara sköljning eller så. Då kanske man kan dra slutsatsen att det är värmeelementet som löser ut den.
Låter inte så kul, så även om vi byter tvättmaskinen så kan felet kvarstå om vi har någon annan produkt som läcker ström.
Jordfelsbrytaren går över hela anläggningen, finns det något enkelt vis att mäta läckströmmen? Såfall hade jag kunnat koppla ur tvättmaskinen och se om det förändras.
Är problemet dock värmeelementet som många skriver så lär inte mätningen ge något. Det känns ju ganska troligt att något sker i samband med värmeelementet efter som man måste vänta lite innan man drar på brytaren igen, troligen behöver elementet kallna lite.
Vi har ju planerat att byta ut tvättmaskinen ett tag men tänkte göra det först när vi bygger om tvättstugan till sommaren kanske.
Vad jag förstår så är tvättmaskinen 7-9 år gammal, vad brukar man räkna för livslängd? Kan det vara rimligt att byta den redan nu?
Det som kan vara lite struligt att lokalisera är om det finns isolatiosnfel mellan nollan och jord. Ett sådant fel kan finnas var som helts i huset, men triggas av att någon annan strömslukande apparat startar.
Så antag att 0,1% av strömmen i nollan läcker ut fel väg vid felstället. Normalt räcker dte inte för att lösa ut jfb. Men så startar tvättmaskinens element. Strömmen i nollan ökar med 10A. Det mesta går ut via cerntralen, men en liten del av strömmen letar sig fel väg till stället där isoleringen är lite avgnagd. Det kan vara en lampa på vinden eller något annat osannolikt ställe.
De här felen kan uppfatts som att det är tvättmaskin, spisen eller varmvattenberedaren, men beror då bara på att de nämnda appraterna är stora elförbrukare.
Men med den sammanlagda beskrivningen av felet, om hur det ökat i frekvens osv. Så tror jag att det är elementen i tvättmaskinen.
Enkelt att mäta om man har rätt instrument. En elfirma har det så det är snabbt gjort. Men att skaffa det instrumentet som privatperson för att göra en mätning kostar en hel del del
snowjim
Och om det är så att du måste installera en JFB till så är det ett behörighetskrävande arbete.
Kan vara värt att fundera på om du inte ska låta en behörig och seriös firma titta på det.
Din tvättmaskin har ju en aktningsvärd ålder och den har nog levt lite på övertid.
Så man får ju jämföra kostnader mellan att försöka byta element i den eller köpa en ny.
Hoppas det löser sig för dig
snowjim
