45 751 läst ·
37 svar
46k läst
37 svar
Jordfelsbrytaren går inte att sätta på igen!
Sida 1 av 3
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
Har ett äldre 380V element vars termostat funkat dåligt ute på sommarstället. Anslutningen är typ som en stickkontakt så man kan bara dra elementen uppåt så lossnar det helt och hållet. Fick istället tag på ett annat element som är nyare, la anslutningskablarna mot anslutningen där det förra elementet "dockats" och elementet började lysa i ett par sekunder som sig bör men därefter så går strömmen i hela huset. Jag konstaterar att alla proppar är hela men jordfelsbrytaren har löst ut och går inte att vrida tillbaka igen så jag kan inte få ström till huset igen! Elementet är såklart inte anslutet men jag kan fortfarande inte få igång jordfelsbrytaren. Vad ska jag göra?!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 996 inlägg
Löser JFBn direkt eller är det knappen som inte vill fastna?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Radiatorn är väl troligtvis problemet. Det är ej anslutet nu. Hänger det trådar löst? Har jord och nolla kontakt?
//Patrik
//Patrik
Har du tagit bort elementet helt igen så är det mest troligt att du har kontakt mellan jord och skyddsjord nånstans. Har du dragit i trådarna så de kan ha skadats?
Tar jordkabeln (blå) i något?
Sätt toppklämmor på kablarna så du är säker på att de är isolerade också, eller linda eltejp runt.
Mvh,
Anders
Mvh,
Anders
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Som sagts, slå av alla säkringar, gärna också huvudbrytaren för att vara säker på att eventuellt isolationsfel mellan nolla och skyddsjord inte spökar. Går JFBn inte att slå till då så är det ett mekaniskt fel på JFBn.
Prova att trycka vippan neråt innan du försöker slå till, vissa brytare kan ibland hamna i något mellanläge.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 996 inlägg
Får du inte knappen på JFBn att "fastna" med strömmen bruten och efter att ha väntat en halvtimme så låter det som att JFBn har uppnått sin livslängd, om det inte är så som Tobbe säger.
@Roland112
Det är såklart tekniskt möjligt att bypassa, men mycket dumt, och kräver att du är behörig elektriker. Om du med ovanstående metoder konstaterar att det är jfb:n det är fel på så byt ut den istället för att bypassa den. Det måste vara möjligt att få tag på en elektriker innan huset fryser sönder.
