1 563 läst ·
24 svar
24 svar
Jordfelsbrytare slår ut tvättmaskin
Då kommer nästa fråga, vad ska man köpa.M Mr. Sundqvist skrev:
Det man kommer längst med är en tångamperemeter som klarar både AC och DC.
En sådan kan man använda både i huset och i bilen båten.
Ett prisvärt exempel utan någon närmare koll är:
https://m-eur.vevor.com/clamp-meter...ac-dc-volt-amp-ncv-measurement-p_010739955633
Jag har tre olika sådana ac/dc tänger inköpta mellan år 1990 och 2022, clas Ohlson, Biltema och kaiweets.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Hur tänker du att kalk i vattnet skulle rosta flatstift?J J-banan skrev:
Vattnet ska väl aldrig kunna rinna ut på flststiften?
Alltså jag försöker inte dissa dig på något vis, jag är genuint intresserad 🤓
Kalket fräter sönder sen rostar det med kontakt med vatten och sprider sig. Iaf är det så på vvb med mycket kalk att det fräter sönderD Dilato skrev:
kalket fräter hål på elementhöljet och vattnet når el-tråden, följer denna ut genom tätningen till flatstiftsanslutningenD Dilato skrev:
du har ju säkert löst detta vid det här lagetM Mr. Sundqvist skrev:
men det viktiga är att elementet är avsett för din maskin, dvs sök mha e-numret
det skiljer på
effekten
längden
hur böjarna ligger
anslutningarnas utformning
och inte minst kontakten på NTC´n
gummitätningen skiljer oxå om den har krage eller inte, , gummitätningen kommer att expandera när man drar år muttern och är det fel modell så håller dt inte tätt
