Jag har haft problem med min jordfelsbrytare, eller rättare sagt så är problemet att den slår ifrån med ojämna mellanrum. Det kan hända närsomhelst på dygnet, och oavsett hur mycket jag har igång/inkopplat.
Ett par gånger till och med på natten när endast någon nattlampa för hundarna är igång, och dessa är inte igång när vi är vakna.
Det kan hända att det slår ifrån kl. 18.00 18.05, 18.45, sedan kan det gå allt mellan en timme till två månader emellan.
Någon som känner igen, eller någon elektriker som kan förklara?
Så hade vi det med efter att vi just bytt all el i huset.
Ringde elektrikern och han hävdade bestämt att det var nåt av uttagen/lamporna på utsidan som en tidigare elektriker monterat.
Det visade sig till slut att det var kaffebryggaren men det var inte lätt att hitta för jfb löste ut även när den inte användes...
Hjälper kanske inte dig men det kan vara dom mest konstiga sakerna som orsakar det.
Joel Olsson
Du kan ju börja med att utreda om det verkar bero på vädret. Om det kommer in fukt i en utomhusbelysning eller ett utomhusuttag så förklarar det uppförandet rätt bra.
Och att jordfelsbrytaren löser ut betyder att någonstans väljer strömmen "fel väg" ut ur ditt hus. Om det är överledning mellan en neutralledare (nollan) någonstans till jord, så kan ström hitta ut via felet även om det är något annat som är igång.
Antag att du har ett isolationsfel i ett uttag utomhus. När en stor förbrukare kör igång inomhus, ex. varmvattenberedaren. Då går det kanske 10A till beredaren och det går 10A från beredaren i neutralledaren. Alla nollor i hela huset är ihopkopplade i centralen. Då kan en mindre mängd av "returströmmen" välja att gå ut via utomhusuttagets neutralledare till felstället, istället för att gå den rätta vägen via husets jordfelsbrytare, den upptäcker då att lite ström fattas, det blir obalans mellan ingående och utgående ström till huset. Och den löser ut.
Förklaringen är enkel och det är ofta enkelt att hitta orsaken.
Utifrån vad du beskriver så låter det som ett svagt isolationsfel i en apparat, så vilka skyddsjordade apparater är på under natten? VVB, kyl, luftvärmepump, mer? I dessa fall bör det vara enkelt att mäta upp ett läckage, kanske ett litet läckage som ibland från JFBn att trippa. Avfrostningen i kylen är dock inte på när den spänningssätts så den kan vara knepigare att hitta, men man kan prova en portabel JFB i uttaget. Med lite tur löser enbart den.
Att en avstängd kaffebryggare löser JFBn får ni nog kalla för udda, men visst det kan vara värt att plugga ur allt som är skyddsjordat för att se om det går att ringa in felet. Men då ska felet inträffa också... Varje observation är viktig här för att hitta felet så notera alla omständigheter när det händer, tid, tid sedan senaste felet, väder, ansluten utrustning, vad ni gjorde, även hundarna ;)
Jag brukar i stort sett alltid börja felsöka på det som är utomhus. Vägguttag, ytterlampor och markiser t. ex. Det kan vara fukt i något som löser ut helt slumpmässigt och kan vara rätt så knepigt att hitta tyvärr.
"Att en avstängd kaffebryggare löser JFBn får ni nog kalla för udda"
Det där har jag råkat ut för nångång i början/mitten av nittiotalet, Fanns bara en jordfelsbrytare för hela huset och den löste ut mitt i natten med resultat att klockradion dog (gick vidare på batteri men väckningen fungerade ej) och jag kom försent till jobbet :(
Felet var den gången lätt att hitta, skruvade ur alla säkringar och skruvade i dom en och en tills jfb löste ut, så visste man ungefär var felet fanns.
Hände även en gång med motorvärmaren på bilen (blockvärmare), samma princip :(
Jag har ev.. en förklaring.
Om kaffebryggaren har en enpolig brytare som råkar bryta nollan och har ett fel på elementet t.ex litet läckage vid "nollan " på elementet. I det fallet är det ingen spänning i den punkten vid tillslagen bryggare. När strömbrytaren bryts ökar spänningen till 230 V och överslaget mot skyddsjord " tänds ". Är det en vinklad kontakt blir alłtid fas- nolla samma i aktuellt uttag vid normal användning.
