14 426 läst ·
23 svar
14k läst
23 svar
Jordfelsbrytare skjuter när tvättmaskinen startas
Jag har en Bosch tvättmaskin som helt plötsligt skjuter JFB. Maskinen är ca 5 år och visst kanske det är dax att byta den men om den går att laga vill jag göra ett försök.
Jag demonterade bakstycket och har testat att ta bort fas och nolla från värmaren. Detta resulterade i att maskinen gick att starta! Kanske nått jordfel på värmaren då men hur mäter jag upp den?
Mellan fas och nolla är det 26 ohm.
Tack på förhand
Tack på förhand
Oändlig. Borde det inte vara ett lägre tal om det är kortslutning i elementet?
Ok vad bra isf! Kan du utveckla? Egen erfarenhet?GK100 skrev:
"Skiten"på elementet verkar vara nått som sitter på från början och ser ut så efter ett antal år uppenbarligen. Men hur gör det att kortslutning uppstår?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Redan att du kunde starta maskinen med trådarna bortkopplade räcker i princip för att konstatera jordfel där. Sen ser det på bilderna ut som att delar av höljet lossnat så att den inre mineralbaserade fyllningen kring värmetråden är frilagd. Med de delarna i vatten eller fuktiga är jordfelet ett faktum och ett mycket vanligt fel på diverse elvärmeslingor allt från elpatroner till ugnar osv. Om du hade mätt vid högre spänning än vad multimetern ger skulle du säkert fått tydlig indikation.K ks63252 skrev:
Då är frågan vart man köper en värmare?
Testa att byta resistansläget på multimetern. Om jag kommer ihåg rätt så täcker bara 200Ohms läget upp till just 200 ohm. Testa ett eller två hack högre.K ks63252 skrev:
Jag är inte säker på när jordfelsbrytaren går, men 10-30 mA tror jag en elektriker nämnde för mig. Räkna baklänges med matningens spänning enligt ohms lag så kan du veta vilken resistans det skulle krävas för att lösa jordfelsbrytaren. Lycka till
