Eftersom jag är lite nyfiken skulle jag vilja veta varför jfb löste ut.
Jag skulle flytta ett uttag (fas, nolla, jord) och slog av gruppsäkringen i centralen.
I samma ögonblick som jag klippte kabeln löste jfb ut. Ingen spänning => ingen ström => jfb borde väl inte lösa ut ...eller ..?
Vanligt "problem". När du klippte kabeln kortslöts nollan och skyddjorden. Eftersom dessa ledare elektriskt är gemensamma för hela anläggningen och just ett av felen som JFBn ska detektera är kortslutning mellan dessa så löser den ut. Det som händer när du klipper är inte farligt men irriterande.
Därför bör man aldrig klippa alla ledare samtidigt utan än i taget?
Vill man undvika problemet klipper man iallafall inte jord och nolla samtidigt
..eller jord och fas om det finns en förbrukare inkopplad.
Det lär inte behövas förbrukare för att den skall bryta då! Dock måste strömmen vara inkopplad vilket jag hoppas den inte är om folk klipper i kablarna!
Nej, strömmen behöver inte vara på. JFB löser i alla fall. Förutsatt att apparaten har hyfsat låg inre resistans förstås. (Nollan förbinds med jord via apparaten och fasen, JFB löser.)
Om man ser till att strömmen är bruten till den grupp man är och klipper i och ser till att jordledaren inte får kontakt med neutral eller fas borde man klara sig.
Ja, men det är fortfarande lite besvärligt, det är väldigt lätt att lägga ihop nolla och jord under det fortsatta arbetet, om man nu tex håller på och byter ett vägguttag. Jag brukar lyckas släcka delar av huset praktiskt taget varje gång.
De har du rätt i, ursäkta mig. Tänkte tydligen inte längre än näsan räcker...
Det är klart överaskande första gången man gör det.
Andra gången, ja just det.
Tredje gången, Ohhh shit.
Fjärde gången, det var ju det man inte fick.
Trösten är att det inte är farligt och ger inga större brännsår på avbitaren.
Protte
Protte
Det du beskriver kallas med ett annat ord för erfarenhet, dvs man vet exakt vad det var som gick snett! :D
Nån som är lite sugen på en överslagsberäkning såhär på fredageftermiddagen? Säg att du arbetar på ett uttag i anslutet till en undercentral som matas med 40m 5G2.5. På en fas finns en last på 16A, övriga faser är obelastade. Vad är det för spänningsskillnad mellan jord och nolla i uttaget? Kabeln från central till uttag är obetydligt kort.
4 Volt, ca.
P
Säger bara - Strökapacitansfälla......
Det är fredag :-)
