Jag har låtit installera jordfelsbrytare i min kåk för en tid sedan och funderar på hur säkert det är nu.
Som jag har förstått det så får man fortfarande med jordfelsbrytare en stöt om man pillar på fasen men bara så kort stund att det inte är farligt. Gäller samma för små barn? Eller är det farligt för dom? Har jag fel och det är farligt även för vuxna? Om ett vägguttag saknar jord, visst fungerar jfb ändå? För den mäter väl mellan nolla och fas om det smiter någon ström där?
Sådana här jfb är det som sitter:
http://www.hager.se/ecatimages/pdf/CDA425R.jpg
Med vänlig hälsning
Slarren
"Som jag har förstått det så får man fortfarande med jordfelsbrytare en stöt om man pillar på fasen men bara så kort stund att det inte är farligt." Det är fortfarande riskfyllt och kan vara livsfarligt, men om allt fungerar, så kommer du inte att "fastna" med strömgenomgång!
"Gäller samma för små barn?" Ja! "Eller är det farligt för dom?" Ungefär samma som för vuxna.
"Har jag fel och det är farligt även för vuxna?" Du har fel. se svar ovan.
"Om ett vägguttag saknar jord, visst fungerar jfb ändå?" Ja.
"För den mäter väl mellan nolla och fas om det smiter någon ström där?" Den mäter att det är samma strömstyrka i både "Fas" och "Nolla" d.v.s. strömmen som går ut är lika med den som kommer tillbaka från lasten.
fahlis och 2 till
Men kom ihåg att även en JFB är en mekanisk "apparat" och dom går sönder ibland, så man ska vara lika "försiktig" och hålla lika hög standard på installationen som om JFB saknas. Och den får aldrig ersätta annan säkerhet bara komplettera.
Slarren
Tack hörrni. Jag funderade på att strunta i petskydd, men det är väl bara å trycka i då antar jag :)
Nej det är inte "lika bra", det är bäst
Jo petskydd är väldigt viktiga, även med jordfelsbrytare. Jordfelsbrytaren skyddar om du får ström i dig från ex. ett uttag, som går ut ur din kropp mot något jordat.
Men om du sätter i två spik i varsitt hål i uttaget så går strömmen sedan genom dig, men tillbaka via det andra hålet i uttaget, det är då en livsfarlig ström genom dig, men det är ingen felström, den går samma väg som om du hade kopplat in dammsugaren istället för spiken. Jordfelsbrytaren kan inte avgöra skillnaden mellan dammsugare och andra elapparater, och i fallet med två spik, så är det du (eller ditt barn) som är elapparat.
lars_stefan_axelsson och 5 till
Det finns väl dock petsäkra uttag som ska hindra att man petar in de 2 spikarna iaf om man inte lyckas få in dom exakt samtidigt. Jag har iaf valt att inte skaffa petskydd p.g.a detta och att det ändå inte skyddar om barnet rycker ut något som redan är kopplat i uttaget och sen stoppar in något.
tommib
Det är det man har petskyddade uttag till. Då måste ungen stoppa i spikarna samtidigt för att få i dem och när de är så pass stora att de klarar det fattar de att de inte ska.
Petskyddade uttag är krav vid nyinstallation och har man barn kan jag se väldigt få orsaker till att inte byta till det om det inte redan finns.
Sådana petskyddade man trycker i är en nödlösning för en kortare tid.
Antagligen menar ola petskydd av typen :
Närbild på en grå plastdel som ser ut att vara ett petskydd för eluttag.
och att man i grunden har icke petskyddade uttag.
tommib
Jo, det är de som jag tycker är en nödlösning. Är uttagen inte petskyddade i sig bör de bytas ändå (tycker jag)
Jag menar samma som tommib d.v.s petskyddade uttag. Tycker alltså också att de lösa petskydden är onödiga.
tommib
Jag missförstod ola då. "Jag har iaf valt att inte skaffa petskydd p.g.a detta och att det ändå inte skyddar om barnet rycker ut något som redan är kopplat i uttaget och sen stoppar in något."
Skyddet för barn är ju trots allt ganska stort med "petskyddade uttag", eftersom de måste göra 2 saker koordinerat, så jag antog att det var lösa petskydd som menades. Petskyddade uttag stängs ju direkt när en anslutning tas bort från uttaget.
Jag tycker att lösa petskydd har sitt berättigande , åtminstone intill dess att nya VU införskaffas och monteras.
Nu är det tydligen jag som missförstått eller inte var tillräckligt tydligt i något av mina meddelanden. Jag tycker det bästa är om uttagen i sig är så säkra som möjligt och att de lösa petskydden (som du länkat bild till) inte tillför så mycket extra skydd om man har petskyddade uttag eftersom det bara skyddar uttag som inte används. Uttag som används kan man ju ändå dra ut ut kontakten från och stoppa in något olämpligt i.
HasseTeknik
Jordfelsbrytaren är enbart ett kompletterande skydd. Den får aldrig ersätta t.ex. skyddsjordning av apparater eller jordade vägguttag.
Vid ett elfel eller beröring av spänningsförande kommer strömmen inte att begränsas av jordfelsbrytaren innan den har brutit. Jordfelsbrytaren skyddar inte om ett barn sitter på ett torrt trägolv och stoppar i två nålar eller gem i varsitt hål. I ett sådant läge blir strömgeńomgången fullständigt livsfarligt før barnet.
Bo.Siltberg
