1 616 läst ·
3 svar
3 svar
Jordfelsbrytare - eskalerande problem i nybyggt hus
Jag har ett hus som är två år gammalt nu i höst och har haft lite konstigt beteende på en av mina jordfelsbrytare i huset. Min förhoppning är att någon här kan förstå vad problemet kan tänkas vara så jag ska försöka förklara det så gott jag kan.
I min central inne i huset har jag två jordfelsbrytare - en till alla uttag, lampor etc. i huset, och en till värmepumpen. Det är det som går till alla uttag jag har problem med.
En morgon för ungefär en månad sedan löste jordfelsbrytaren plötsligt ut när jag spolade vatten i kranen. Jag har en borrad brunn och en frekvensstyrd pump som styr flödet. När jag sedan slog till jordfelsbrytaren igen startade styrenheten till vattenpumpen och började bygga upp trycket igen i min lilla hydropress, vilket fick JFB'n att lösa ut igen. Först efter att ha slagit av alla automatsäkringar och successivt slagit på dem igen kunde vattenpumpen gå utan problem... tills den två veckor senare fick jordfelsbrytaren att lösa ut igen.
Samma "lösning" som tidigare hjälpte inte nu, så jag testade då att ta en förlängningskabel från ett uttag på utsidan som har en egen JFB ute i fasadmätarskåpet (även den 30mA), och det var inga problem att köra pumpen genom det uttaget. Efter att ha fått lite hjälp med inställningar i pumpens styrenhet av en tekniker från företaget som levererar dessa pumpar gick det bra igen att köra pumpen genom dess vanliga uttag inne i huset igen. Det var någon inställning som har med EMC-störningar att göra, där standardinställningen på 10 kHz fick min JFB att lösa ut, men med 5 kHz fungerade bra... tills den idag (efter 4 veckor utan problem) fick JFB'n att lösa ut igen.
Det konstiga denna gången var att jordfelsbrytaren nu löste ut direkt när jag försökte återställa den igen, inte efter några sekunder när styrenheten startat och pumpen börjat köra. Först efter 3-4 försök att återställa jordfelsbrytaren stannade den i sitt aktiva läge. Efter att ha konstaterat åter igen att pumpen fungerar fint på mitt utomhusuttag gjorde jag ett test med testknappen på JFB'n inne i huset. Även nu krävdes det flera försök att återställa den, och t.o.m med alla automatsäkringar avslagna i huset betedde den sig så här.
Någon med idéer på varför det kan bete sig på detta sättet? Om det vore jordfel på vattenpumpen borde väl min JFB ute i fasadmätarskåpet lösa ut?
Jo jag har fått monterat ett sånt där kombinerat uttag på utsidan med både 400v och 230v, och har nu en JFB och tre automatsäkringar ute i mitt fasadmätarskåp också.M Muuuuurtin skrev:
Nja, ett annat uttag bara men samma kabel från pump och styrenhet. I stället för att ha styrenhetens stickpropp i ett uttag i huset har jag den i en 5m förlängingskabel till mitt uttag på utsidan.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 996 inlägg
Är det samma typ av JFB (typ A)? Olika fabrikat och modell på JFBerna kan spela in. Typ A är inte lämplig för skydd av frekvensomriktare om inte tillverkaren säger att det ska gå bra. Typ A kan inte hantera de höga frekvenserna i läckströmmen från EMC-filtren. Pumpen bör läggas utanför JFBn eller på en egen typ B. Hur kommer det sig att pumpen installerats med stickpropp? Om det är så att den kräver en speciell typ av JFB eller behöver läggas utanför så bör den vara fast ansluten.
