3 531 läst ·
14 svar
4k läst
14 svar
Jordfelsbrytare bröt!
Köpte en ny lampa med en halogenlampa i som jag satte upp i går! Plötsligt small det till och blev kolsvart i hela huset. Det visade sig att både säkring och jordfelsbrytaren hade gått. I vanliga fall brukar ju säkringarna gå när lampan går sönder, men är det normalt att JFB slår ifrån också? Vågade inte sätta i en ny och tända igen.
Kan ju vara någon tråd som lossnat i samband med att du satte upp lampan.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Kan mycket väl vara så att du har råkat skada Fas'en. Lampan är alltså trasig nu? somsagt annars så ibland löser JFB när en lampa går sönder.
Bästa man varit med om är annars när man felsökt stolparmaturer och säkringen är paj och man sätter i en ny eftersom man inte hittat några fel och det lyser och man tänker aja. sen känner man riktigt hur luften börja laddas upp och man hör ett otäckt ljud till följd av smälld säkring och ljusbåge. När det kom last på kabeln så vart det överledning till jord. Smällde även 16A säkring i central. Propphuven var kokhet utlösningsvillkoren var väl sådär..
Moderator
· 57 970 inlägg
Om jag fattar det rätt så fungerade den en stund innan det small? Jag skulle i så fall gissa på att du fått en kabel i kläm när du installerade lampan. När den varit igång en stund och värmen mjukar upp isoleringen lite så blirdet kontakt med höljet.
j-o75 skrev:
Ta ner den och posta en bild.
Det är bara skicka tillbaka den till ullared, de står för frakten så får du pengar tillbaka..
Moderator
· 57 970 inlägg
OK, jag antog att det var armatur man måste skruva isär, eller öppna en lucka för anslutning.
