2 031 läst ·
12 svar
12 svar
Jordfel?
Hej, jag har satt ett 230v uttag på en stolpe där jag har tagit ström från en brytare på 380v o det har fungerat hur bra som helst till två "markspottare" som jag har ute under vintern. Nu i sommar har elektrikern satt jordfelsbrytare i huset o nu när jag satt i första spotten löste jordfelsbrytaren ut, kan jag ha kopplat fel på något sätt när jag tog strömmen från 380v brytaren till uttaget eller är det fel på lamporna men de fungerar på andra ställen!
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Det kan vara fukt som spökar men mycket väl felkopplat oxå. Är du säker på att det finns nolla fram till brytaren? Att blanda trefas och enfas är för övrigt inget man gör hur som helst.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Nej det finns inte alltid. Vad är anslutet till trefas? Det bör vara fem trådar fram.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
:eek: Har du kopplat gulgrön på nollplinten?? Undra inte på att JFB bröt då.ptlf skrev:
Det matas inte ut trefas till säkerhetsbrytaren nu alltså? Sitter det bara en säkring iskruvad? Är en av de gamla faserna blå? I såfall skulle du kunna koppla om den till nolla om hela gruppen tillåter det. Men det är nog ett jobb för en elektriker.
//Patrik
Kabeln ligger nergrävd till en stolpe där det har varit ett "uthus" tidigare o kanske kommer dit nytt nån gång därför vill jag ha kvar 380v, o kabeln har fyra trådar så då går det inte använda den som jag vill, utan att JFB löser ut om jag förstår er rätt?
Ok, en gång till då...ptlf skrev:
380 V eller 400, som det numera är, är spänningen mellan 2 faser. Mellan fas och jord samt mellan fas och neutralledare (nolla) är spänningen 230 V, tidigare 220.
I de allra flesta fall behöver du till en gruppledning minst:
1 neutralledare
1 jordledare
samt
1, 2 eller 3 fasledare.
Det finns vissa undantag dock, motorer och gamla spisar klarar sig exempelvis utan neutralledare men.. Vill du kunna sätta vanliga uttag och lampor är det ny kabel eller 2-fas som gäller.
V ad gäller din koppling känns det som att du gjort något stort misstag då du förväxlat nolla (neutralledare) som det normalt går ström i med jord (PE). Det betyder att strömmen går genom jord i vilket fall JFB helt riktigt ska bryta.
Men byt kabel till 5-ledare i första hand om du nu vill ha 3-fas annars är det koppla en av faserna som nolla och köra 2-fas som gäller. Du kan sätta upp en liten kapsling med säkringar i till varje fas exempelvis.
Jag antar att det suttit en elcentral i det gamla uthuset. Du kan be en elektriker montera en ny elcentral med jordfelsbrytare på stolpen, då kan du få både enfas och trefas från kabeln. Samtidigt måste den matande kabeln flyttas lite i elcentralen i huset.
