Har nibe varmvattenberedare i lägenhet som jordfelsbrytaren löser ut på fas 1 o pannan går ej då på dom andra faserna ,, vad är felet ,,vad gör man ,, bor i bostadsrätt i Öjersjö,,
. Byta patron ????
Du skriver att jordfelsbrytaren löser på en fas. Det låter märkligt. Är det inte bara en automatsäkring som löser ut?
En jordfelsbrytare skyddar alltid samtliga faser. Får man fel på en fas bryts alla. Det går inte att koppla en jordfelsbrytare för bara en fas (utom i fall där man bara har en fas).
Men oavsett om det är en jordfelsbrytare, eller en säkring som löser ut, så har du ett fel i beredaren. Om det är en bostadsrätt, så ligger ofta värmepannan etc. under föreningens ansvar. Kolla det innan du lägger för mycket på felsökning.
Det vanligaste felet av den här typen är att värmeelementet är slut. Kan vara lönt att byta ut.
chrille99
jordfels brytaren för allt löser ut när fas 1 för pannan är inkopplad men inte när den är nedkopplad
Men samtidigt går ej pannan på andra faser då ,,
