8 864 läst ·
10 svar
9k läst
10 svar
Jordfel-felsökning
Jordfelsbrytaren (30mA) i min gruppcentral löser ut för två av mina 10A-grupper (JFB är för närvarande förbikopplad). Hur går man till väga för att hitta var problemet ligger i dessa två grupper? Har kopplat ur alla apparater så det är inte i någon av dom som problemet ligger.
Tips mottages tacksamt. Har tillgång till en vanlig "bonnamultimeter"
-h
-h
Mindre Isolationsfel/läckström hittar man inte vanligtvis med multimeter, de behövs offtast en s.k megger för att hitta om det inte är ett väldigt uppenbart synligt fel. Har det gjorts något med elen nyligen, vad går dessa två grupper till?
Slugge hann före.
Slugge hann före.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Om du inte har tiilgång till någon megger så blir det att gå igenom anläggningen. Att koppla in JFB och en grupp åt gången så att du isolera vilka sträckor det handlar om. Sedan börja öppna upp dosor. Ta en dosa på mitten av slingan det kan spara en tid. Tillslut så brukar man kunna hitta vart de e fel. Har man inte gjort något med elen eller byggt något eller spikat upp något på väggen så brukar det vara ett apparat fel. När du har kopplat ur alla apparater, har du kopplat ur kyl/frys, kanske har en inbyggd micro? Har du summrat mellan jord nolla på dessa grupper?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 925 inlägg
Är detta ett fel som uppkommit efter lång tid utan problem, eller är det i samband med installation av JFBn?
Det har varit fel sedan vi satte in ny central (med JFB) varför vi då kopplade förbi (i väntan på att vi skulle dra om och byta ut en del gamla grejer som frys, kyl, spis etc). Konstigt nog så sitter det inga såna grejer på dessa två kretsar. Bara belysning, uttag och sånt. Dock sitter det utebelsyning (av gammal typ) på båda grupperna. JFB löser dock ut även om strömbrytaren är frånslagen till dessa men det kanske inte spelar någon roll.
-h
-h
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 925 inlägg
Då har du förmodligen ett enkelt fel - att jord och nolla ligger ihop någonstans, t.ex i en dosa, eller i värsta fall har förväxlats. Det behövs ingen dyr megger för att hitta. Koppla loss nollan eller jordledaren i centralen och ohmmät gruppledningen mellan jord och noll. Följ sedan gruppen och koppla loss i dosor till dess att du hittar kortslutningen.
Finns det en varmvatten beredare, golvvärme, utomhusbelysning, handdukstork på denna grupp?
