8 509 läst ·
2 svar
9k läst
2 svar
Jorddjup till klotlönn.
Vi har köpt en klotlönn, och när vi äntligen under stor vånda värkt och tänkt ut var vi ska plantera den så stöter jag på berg bara 30 cm under ytan.
Plantagens rätt generella planteringsråd anger att som träd ska den ha en drygt 60cm djup grop, som buske 50cm. Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det, det är ju typ ett träd, men bara 3 meter högt. :x
Men i vilket fall funkar inte det just där vi tänkt oss den.
Vi kan nog på sikt sakta höja nivån något där, man knappast mer än 1 dm.
Jorden just nu är först 10cm sandblandat matjord, ganska lucker. Sen kommer det rätt kompakt lerjord ca 15 cm, och slutligen ett tunt moränlager, med sand, silt och lite småsten i, bara typ 5 cm tjockt.
Vad tror ni, vågar jag plantera trädet där.
Innan vi markplanerade ut tomten här växte det en massa skog där, både granar, tallar och sly. De träden verkade inte lida så mycket av berget där en bit under ytan.
Välj ett bättre ställe! Ett uppstammat ungträd behöver stöd tills det rotat sig. Det ordnar man normalt genom att driva ner tre stödstolpar (200 cm långa i ert fall) i botten på plantergropen. Eftersom ni oundvikligen får berg i botten av gropen blir detta omöjligt.
Vill ni ändå ha en klotlönn på just detta ställe väljer ni en yngre planta, som är ännu inte uppstammad. Den behöver inte samma stöd mot vinden, och får chansen att finna sig själv tillrätta. De träd som ni avlägsnat etablerade sig en gång i tiden spontant på just detta sätt.
Ja det är ju nästan två veckor sedan, så lönnen har varit planterad i minst 10 dagar nu.
Men tack för svaret i vilket fall, det kan om inte annat hjälpa någon annan i framtiden.
Och hur blev det här i vår trädgård då?
Ja, jag valde en annan plats för lönnen, som inte hade berg under på något upptäckbart djup vid handgrävning.
För denna slags lönn kan, såvitt jag förstått, få en ganska rejält omfångsrik krona och dessutom på ett ställe som det ibland kan blåsa till rejält på, så hur jag än vred och vände på det så kändes det inte riktigt OK.
Vi hade en planta till (träd) att sätta i jorden, en pärlrönn, och den fick ta den gropen jag först grävde åt lönnen. Rönnen var lite mindre redan vid planteringen och blir betydligt mindre och omfångsrik som uppväxt så här chansar jag helt enkelt på att det kan funka.
Vi kommer inte erhålla den avskärmning vi tänkt nu, men genom att nästa år plantera två till träd av lite lagom mindre omfång så kommer slutresultatet i slutändan bli det önskade, hoppas jag.
På detta område av tomten skulle det inte alls vara någon nackdel att höja marknivån en dm, eller två.
Så vi kanske pytsar ut och sprider lite kompostjord och annat toppdress under de kommande åren här för att så småningom ha lite tjockare mylla för träden att växa i.
Jag la redan nu upp rönnen ca 5 cm högre än jag annars skulle gjort, och släntade upp med lite planteringsjord runt om. För att delvis påbörja detta jobb. Plantan kommer då inte riskera att stå i vatten heller.
