5 793 läst ·
51 svar
6k läst
51 svar
"Jordborra" istället för att gräva fiber?
Okej, alltså tryckte den in i/genom jorden??T tergo skrev:
Men fibern ligger fortfarande i rör?
Låter ju som lösningen på mitt problem annars...
Vet inte hur man beställer det. I mitt område går fibern i luften på de gamla telestolparna och sen in till respektive hus. Hos mig går kabeln in på vinden och sen ner till boendeplanet där fiberconvertern sitter.A AndersS skrev:Du menar att sätta en stolpe vid fastighetsgräns i gata/trottoar där
"Fiber finns i gatan så vi ska in till huset bara".
Hur beställer man det eller får det utfört?😇
Ev. så kan man redan vid utrullning av fiberduct ha tunnlat in den under muren så den kan nås från fastigheten med en grop. Var krav från "vissa" kommuner för att på nytt inte behöva ta asfalt igen efter utrullning av stam/accessnät.
Ja, många möjligheter finns.
Stämmer bra.H Hans G2 skrev:
I Stor-Stockholmsområdet, tror det var någonstans i de södra delarna som man drog, i fiberns begynnelse, i stolpar som gamla kopparnätet använde.
Senare har det funnits planer på att gräva ned men har nog inte kommit längre än till "tankar", ingen vill ta den kostnaden 😉
Vet att man nyttjat elstolpar på landsbygd för stamnät, inte vanligt, men inte till fastigheter.
hur tjock är muren? bär den lär det vara bättre att gräva, alternativt är att gräva ner på varje sida och sen borra igenom, men det lär nog inte följa Robust fibers anvisningar.....B Bandvagn skrev:
men det går ju skära en sträng i asfaltsuppfarten och lägga ner slangen,
Fiber är gammelteknik 2025 om man kan ta emot 5G med bra hastighetB Bandvagn skrev:Hej,
Som flera andra här så har mina föräldrar nu fått information om att kopparnätet läggs ner och man hamnar då i frågan 5G eller fiber. 5G funkar för dom men jag tänker att det är klokt att framtidssäkra med fiber.
Men att gräva kommer bli meckigt pga deras tomgräns mot gatan som består av en påkostad stenmur med rabatter innanför, samt asfalterad uppfart. Inget man vill gräva upp! 😱
Jag har ingen aning om sånt här men året är ändå 2025 och man fångar ju för fasen raketer i enorma ätpinnar nuförtiden så jag tycker att teknikens under borde ändå möjliggöra andra alternativ än att gräva ett dike för att få in en fibertåt till huset!?
Man får ju en anslutningspunkt på tomten utsedd av Fibra i vårt fall. Kan man inte "borra" sig därifrån i jorden in till huset? Vilka kan göra sånt?
Tacksam för input i frågan.
Du har väl wifi hemma? Eller kör du med kabel där också. Gäller att hänga med i tiden.
· Västernorrland
· 12 082 inlägg
"Självklart" både kabel och trådlöst, det ena utesluter inte det andra, men man bygger sitt nätverk utifrån behov och möjlighet. Gäller även fiber kontra mobil kommunikation.B Ben39 skrev:
Vi som "arbetat" med tekniken ser möjligheter med olika alternativ utifrån funktion och behov, fuskade i arbetet lite med utveckling av NMT en gång i tiden och avslutade i området med fiber/5G.
Ja överallt i där det fanns telefonstolpar kvar har man hängt upp kanalisation, så man fick in fibern samma väg som telefonen kom tidigare, ungefär. Det var på vippen att det blev nedgrävt i samband med att Ellevio grävde ner elen som också hängde i stolparna, men i sista stund klev man av det projektet (det var projekterat och klart for området här). Nu hänger således endast fibern i stolparna, allt annat är borta.....A AndersS skrev:Stämmer bra.
Eller luftledning? Hade liknande problem eftersom det var för långt att gräva och dyrt. Så det blev inget.B Bandvagn skrev:Hej,
Jag föreslog luftledning, såsom många av de gamla teleledningarna var. De gick ju milsvis i luften.
Men "det går inte" sa de. Jag frågade varför, men fick inget svar.
Undrar fortfarande hur det kommer sig att man inte kan ha luftledning sista biten? Det är frågan om någon/några km, beroende på vilken utgångspunkt.
Det kan man, men om det behövs stolpar på allmän mark som inte finns, så blir ju det alternativet inte så smidigt längre. Fult är det också, men det är ju en annan fråga.L L Jan skrev:
Privat mark är det i mitt fall. Flera gamla telestolpar står kvar. 100 m emellan knappt.MathiasS skrev:
Föreslog det. Men "det går inte"
När de skulle byta elledningarna för antal år sedan, luftledningar, föreslog jag att man sätter upp fiberkabel samtidigt. Men "det gick inte" Vet inte varför?
Kontrade med att de gamla teleledningarna drogs utmed samma stolpar förr, som luft- elledningarna. Inget svar fick jag.
Går utvecklingen framåt eller bakåt?
