Du måste komplettera med kopplingsschema och bild på hur det är kopplat i hällen. Samt: är du säker på att du har ett fullkopplat perilexuttag?K Kenlas skrev:
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 417 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 417 inlägg
Välkommen till forumet.
Du har en kabel som är gjord för en tvåfasanslutning.
Har du tänkt att ansluta den här hällen till ett vanligt uttag?
Hur ser det ut där du tänkt ansluta?
Vad är det för häll?
Att ansluta till ett vanligt vägguttag är generellt inte att rekommendera då hällen kommer dra mycket ström.
Trodde att det bara skulle vara en stickpropp på kabeln men det verkar ju krångligare än så..
Du vill ha tvåfasanslutning.K Kenlas skrev:
Alltså behöver du koppla i dosan.
Skruva loss kåpan på dosan och fota innanmätet.
Fota också kopplingen in till själva hällen.
Du ska inte använda ett vanligt schukouttag.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 417 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 417 inlägg
Några fler frågor till TS.
Är det hus eller lägenhet? Om lägenhet, finns det 3-fas eller är det 1-faslägenhet?
Har det suttit spis eller häll på platsen i fråga innan och isåfall hur var det anslutet?
Dett är en lägenhet med enfas, tidigare satt det en induktionshäll där men när den nu har gått sönder och vi tänkte köpa en ny sa dom på Elon att det egentligen inte ska funka med ett vanligt eluttag med standard stickpropp till den utan att det vore bättre med en glaskeramikhäll då istället. Så nu har jag köpt en sån men blir ju osäker på om det kommer gå att montera en vanlig stickpropp på den.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 417 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 417 inlägg
OK, då kan vi stryka tvåfasinkoppling.
Induktion eller glaskeramik, jag ser inte riktigt varför det skulle spela någon roll, men det kanske finns någon förklaring.
Generellt är det inte en bra ide att ha för hög ström i ett vanligt uttag, även om de ska klara 16A. Det kan dock vara så att det är framdraget 20A, vad säger säkringarna?
Är det så att strömmen kommer in i kopplingsdosan ovanför uttaget (från höger)? Isåfall går det att ansluta direkt i kopplingsdosan istället.
Säkringen till spisen är på 16 A, bifogar en bild på kopplingsdosan.
På induktionshällar finns det inte sällan en möjlighet till effektbegränsning. Det finns inte på en glaskeramikhäll.
Om du ska koppla till enfas så kopplar du enligt instruktionen du har på bild.
Det är ju definitivt vidarekopplat till mer uttag/apparater från den dosan. Om du nu verkligen bara har 1-fas i din lgh (din jfb är en 4polig men funkar med 1 fas också) så behöver du dra fram en minst 4mm2 kabel till din hällK Kenlas skrev:
Det går absolut att köra en häll på enfas 16A på 2,5mm^2
