2 571 läst ·
15 svar
15 svar
Jordat och icke jordat uttag i samma rum?
Huset är byggt 1969 och i köket, där troligtvis matbordet stod en gång i tiden är ett vägguttag utan jord. I andra änden av köket vid diskbänken är det jordade uttag. Köket renoverades av förra ägaren kring 2000. Är det OK med denna lösning, dvs att det är både ojordat och jordade uttag i samma rum?
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Då var det tillåtet och nya regler är inte retroaktiva.
Protte
Protte
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Du menar en grendosa?
Ja det är tillåtet. Det som gäller är att avståndet mellan ojordade och skyddsjordade uttag är längre än en armsräckvidd (2.5 meter). Man bör normalt inte kunna nå mellan apparater som sitter anslutna i dessa olika typer av uttag. Det gäller företrädesvis när maskiner med skyddsjordad stickpropp används. Så dra skarvsladden åt "rätt" håll.
Jag tycker också att det går åt fel håll om det är just en köksbänk som ska vara där. Inte ens på den gamla dåliga tiden var det tillåtet med ojordade uttag vid köksbänken eftersom det är ett av få ställen man fortfarande använder skyddsjordade produkter i hemmet. Gör det ordentligt istället om du ska ha ett uttag där.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Vad för slags köksbänk hade du tänkt sätta dit? Det är inte även tänkt för maskiner av nåt slag, kaffebryggare etc? Kommer uttaget verkligen att bli inbyggt och oåtkomligt? Det kan säkert få sitta kvar.K källare skrev:
Vill du ha ett uttag ovan köksbänken så bör det då vara en fast monterat ojordat uttag. Med en bänk för blir det olämpligt att använda skarvsladd/grenuttag. Det beror på hur öppen bänken blir. Om det skulle fungera med ett grenuttag, se till att använda ett ojordat så att man inte får fel signaler. Eurouttag kanske är en ide.
Det finns två jordade uttag ovanför befintliga köksbänken som används för hushållsmaskiner, de är 4 respektive 6 meter från den andra änden av köket som det ojordade sitter.
Tanken var att eventuellt sätta upp ett likadant enkelt köksvägg iväggen där det ojordade uttag är idag och för att få samma inredning i köket.
