7 140 läst ·
11 svar
7k läst
11 svar
Jordankare
Hej, då jag just skaffat tvättmaskin till min sommarstuga så har jag fundering på att sätta upp en tvättvinda. Min fråga är då till de som har erfarenhet av dessa Jordankare som man kan använda att fästa dem i om de blir/är stabila, eller blir det bara ett rangel av det som börjar luta efter en stund?
Någon med erfarenhet som kan besvara, så vore jag tacksam
Nej det har jag inte, kom just på det.
Men klarar en sån fot stora parasoller som våra 3m när det blåser friska vindar så borde det klara tvätt. Om rören passar vet jag inte heller, men ska kolla lite senare idag. Kunde vara bra att kunna ha den lite var som helst och inte vara låst till en plats.
Tror denna kan vara väldigt bra till detta syfte, eftersom det verkar vara rejäla fästanordningar med.
http://www.bauhaus.se/parasollfot-granit-40kg.html
Finns då även som 25-40-60kg
Vad har du för mått mellan 2 pinnar på yttersta linan så att säga?
2-3 såna här skulle funka för mig. http://www.dinvvsbutik.se/sv/artikl...-nippel.html?gclid=CNjd-sW7qsYCFUoNcwodFGIAoA
