10 193 läst ·
16 svar
10k läst
16 svar
Jordad/Ojordad
Jag har flyttat in i ett äldre hus där det visat sig att en del jordade uttag inte är jordade alls. Kan jag med en enkel vad heter dom, en enkel el-testare, mäta direkt i uttaget om det är jordat på något sätt, utan att behöva skruva upp det för att se hur kablarna är dragna? Hur ska det lysa mellan fas och jord, etc. om det är jordat korrekt, eller om det ej är jordat?
Mellan FAS (ena stifthålet) och NOLLA (andra stifthålet) är det 230 V.
Mellan FAS och JORD (jordblecket i uttaget) är det 230 V.
Mellan NOLLA och Jord skall det vara 0 V.
Får du ingen indikering när du provar mellan jordblecket och stifthålen, då är inte jorden kopplad.
En diskmaskin, nyinkopplad, har ett svagt strömförande hölje, alltså det kittlar i fingrarna vid beröring då maskinen är på (då strömmen tillkopplad, men då maskinen ej går). Men vid kontroll verkar jord och allt vara OK. Är det något fel här? Är strömmen farlig? Hur åtgärda? ??? ???
Ta dit en elektriker ögonaböj innan det händer nått allvarligt. Mitt första tips är att jorden är dåligt fastsatt. Ev vid nått inkommande vattenrör eller dyligt. Men det är verkligen inte bra utan måste åtgärdas direkt.Jkjell skrev:
du kan INTE se som ett uttag är jordat bara genom att mäta spänning mellan fas/neutral och förmodad jord.
i äldre installationer är det alls inte ovanligt att man kopplat neutralen vidare till jordblecket, eller använt netral som jord i ett uttag för att göra tvärt om i nästa. detta kan beroende på hur resten är kopplat och hur mycket otur man har bli en mycket farlig lösning.
tyvärr går det ju itne att märka det bara genom att mäta i ett uttag.
antingen ska man göra en komplett isolationsmätning eller så får man börja dra i tåtar...
Du tycks nu säga tvärtom gentemot Skane-Erik ovan som säger att jag kan avgöra om ett uttag är jordat eller inte genom att mäta spänningen.
master_mimer skrev:du kan INTE se som ett uttag är jordat bara genom att mäta spänning mellan fas/neutral och förmodad jord.
Jorden kan vara riktig till diskmaskinen, men däremot kan diskbänken ha annan potential än jord.Jkjell skrev:
Lyd tidigare råd, ta dit en elektriker för kontrollmätning.
Nja, en sådan mätning visar om jorden är inkopplad. Om den sedan är inkopplat mot t.ex. ett vattenrör eller vidarekopplad nolla, istället för en ordentlig jordtåt, kan tyvärr inte mätaren avgöra! En del proffsigare mätinstrument (25000kr.klassen..) kan avgöra det, men hur de bär sig åt är för mig en gåta.. ??? Kan någon förklara? :Jkjell skrev:
...Säger icke-elektrikern SkaneErik.. :-[
Det är snarare så att jorden får annan potential (om man nu ska krångla till det lite)Jkjell skrev:
Beroende på hur långt du bor från transformatorn (där jordtaget sitter) så får du ett spänningsfall i din matande kabel (om det är 4-ledarsystem, vilket det troligtvis är).
Detta spänningsfall är beroende av hur mycket ström du tar ut i PEN-ledaren (jord och noll-ledaren) och hur lång ledaren är + vilken dimension den har.
Är nu din diskbänk ansluten till jord via vattenledningsrör/avloppsrör så har denna jordpotential, medans du har en annan potential i jordledaren (spänningsfallet).
I värsta fall har du avbrott i PEN-ledaren och då är ju spänningsfallet 230V, men då har du garanterat andra problem också (det är det värsta som kan hända!).
Det vore ju intressant att veta vad den tillkallade elektrikern sa...
men vad jag sa ang att mäta jorden var att det är svårt att veta om det är neutralen eller jorden som är kopplad till jordbeclet.
dessutom kan man som tidigare nämnts mycket riktigt ha en viss spänning mellan elnätets jordtag och den lokala jorden.
dessa problem slipper man med ett TT-system, dvs alla fastigheter har sin egen lokala jordning.
man kan ju även kombinera och koppla ihop inkommande skyddsjord med sann jord (lokal jord) och därtill anslutna byggnadsdetaljer.
det kallas för att potentialutjämna, och är i mitt tycke för det mesta överambitiöst för en enstaka lägenhetsinnehavare att göra, och i värsta fall biter man sig i tungan och spänningssätter hela kåken vilket inte är så bra.
