Ja. Man vill att jord ska vara kopplad hela vägen. Om någon senare byter till en armatur som kräver jord så funkar det direkt (och även om den framtida installatören slarvar med kontinuitetsmätningen).
Tack för svar. Då är det korrekt. Men varför har en elektriker gjort så här på ett annat ställe? Beror det på att jord inte har anslutning till jord i central? Inkommande kommer från annan kopplingsdosa i detta falltommib skrev:
Ja, det där är inte så bra. Som sagt, man ska alltid kontinuitetsmäta skyddsjord men det slarvas säkert en del. Många förutsätter att g/g är jord och att den är inkopplad. Det är också ett tyst fel vilket gör det farligt.
På riktigt?
Kan aldrig tänka mig att man gör ett sådant fel?
Är det korrekt att dessa skall sammanföras i en ex wago? Finns inga andra orsaker till detta?
Möjligen att det inte behövdes i just det här fallet. Men som flera sagt. Koppla ihop jordledningarna. Det är även lämpligt att mäta så att jord finns. Men tanke på att det inte är kopplat där kan samma sak finnas på fler ställen.
jag får Maila och fråga elektrikern. Själv tänker jag att matningen kommer från ett ”äldre” system som kanske inte är jordat (finns sådan belysning i källaren) och därför inte jorden skall vara sammanfogadetommib skrev:
Jag hade också tolkat det så, att det inte finns jord i systemet. Alternativet är då att klippa bort gul/grön i båda ändar. Men då hade man förstört en framtida jordning av gruppen.J Johan Persson1 skrev:
Det hade varit värre om där suttit en WAGO på dom 3 jord som troligen inte har kontakt med centralen.
Själv brukar jag linda tråden några varv runt skruvmejseln som tecken på att tråden är blind, är den däremot ansluten i andra ändan sätter på en tom Wago.
Jag hade aldrig kopplat ihop något som var löst med varandra i en dosa som någon annan har trådat till. Man kan inte veta om det varit en galning som använt jordtrådar till annat, även om det är väldigt osannolikt i detta fallet. Så koppla inte ihop något innan du kollat upp var alla trådar går, lita aldrig på trådarnas färger om du inte gjort jobbet själv.D Daniel 109 skrev:
Jag håller med, koppla inte utan att ha koll på var andra änden på ledningen är.
Troligtvis finns det inte jord till centralen i detta fall. Men får snart svar av elektrikern
En central utan jord?
