1 232 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Jolly Micro
Är inte säker på att man köra två jolly micro på samma knapp (troligtvis uppstår problem med synkning), för manualen säger inget om det men om du vill testa det så måste du ha en två-polig tryckknapp där du kopplar varje pol till resp. jolly, så svaret blir väl inget av alternativen du angav.
Jolly micro behöver ju till skillnad från jolly pro t.ex. en potentialfri kontakt normalt öppen. Alltså, om du ska styra 2st samtidigt så tänker jag mej att det är enklast att använda en 2-pol brytare och lägga ett drivdon på varje in/utgång. Montera fjäder så att den blir återfjädrande förstås.
Mvh Fredrik
Mvh Fredrik
Eller köp,
http://www.elbutik.se/product.html/led-dimmer-converter-dc-jolly?category_id=15170
Använd den medföljande synk-kablen och sen en återfjädrande tryckknapp.
