145 356 läst ·
290 svar
145k läst
290 svar
johel572 blir med Man cave
Städade lite och fick upp magnethållare för stämjärnen. Försökte snickra en hållare först men den blev så klumpig och ful. Tror det var Daniel_N här på forumet som kör magnethållare så jag tänkte jag provar.
Magnethållare och en oljekannehållare till limtuben på plats
Ett vilande projekt jag haft är att fixa till badrummet i källare. Det ligger i anslutning till man cave:en och skall göras om till ytbehandlingsrum. Jag har tidigare knackat ner kaklet men det var målat under så det lär slipas bort. Nu var det äntligen dags!
Före. Kaklet är ner taget och det återstår fix och färg
Två timmar senare. Damsugaren (Dustcontrol 1800) klarde ca 15min innan filtret var helt igensatt. Är ca 1-1,5l damm i filtret och ca 5l damm i behållaren. Kom halva rummet sedan orkade jag inget mer. Måste riva ut WCn innan jag fortsätter.
Monterat bort toalettstolen på kvällskvisten. I morgon skall det slipas det sista.
Toalettstolen borta!
Fantastiskt smidig röravskärare. Den har jag haft väldigt mycket nytta av. Jag använder denna mest även när jag har rören lösa. Detta då den är fjäderbelastad blir det väldigt liten inbuktning i rören jämför med en manuell som iallafall jag drar åt för hårt. Man får dock snurra en massa varv för att komma igenom.
Slipat färdigt i badrummet! Det känns som en vändpunkt i projektet då det är slut med rivning och man börjar bygga upp!
Färdigslipat och städat!
Blev att avsluta dagen med att sitta i solen på min amerikanska veranda med Applejack
Blev att göra en fast jigg för avsmalnande ben. Fungerade perfekt men det var lite vådligt att såga till den på frihand.
Satte i en z24 20° klinga och den gick så fint och utan brännmärken genom 70mm ek
Sågade två sidor och drog av kanten med en liten stöthyvel
Oljat och klart
Nu ska det bara handlas lite skåp.
Oljat och klart
Kapade av benen på bordet en gång till då det kändes lite högt. Det var en gång ett barbord men har helt rätt dimensioner för att passa på verandan.
Nykapade ben. Spillbitar av en skärbräda från IKEA fick bli möbeltassar.
Idag drog vi igång och började med nya trappen till huset. Blev att gräva ur och gjuta ett fundament. Sedan skall hålet muras igen.
Det blev ett antal kärrir sten
Formsätter
Gjutet och klart
I morgon ska jag ta upp plattorna och gräva och få grundstenarna på plats. Understa trappsteget skall bestå av stenarna från gamla trappen. Man ser lite av en sten till höger i sista bilden.
Formsätter
Gjutet och klart
I söndags kom alla grundstenar på plats. Och idag gjöt vi innersta trappsteget och murade igen hålet under verandan. Jag testade att färga betongen för att försöka få den att likna klinkersen.
Första stenen gerad och på plats
Stenar och gjutning klar
Idag körde vi vidare. Blev nästan klar. Det är lite fix kvar mot soldäcket. Det blir gjort som en provisorisk lösning som enkelt kan tags bort när soldäcket byggs om senare.
Uppreglat
Rakt ska det vara
Klart
Uppreglat
Rakt ska det vara
Klart
