Tänkte dela med mig av mitt "lilla" altanprojekt på berg.
Då tomten är ca 4000 kvm med mestadels gräsmatta valde vi att göra en stor altan på baksidan.
På grund av höjdskillnader så blev altanen i två nivåer, en lägre del närmast huset samt en övrig högre del.
Fakta:
Yta: 150 kvm
Bärlinor: 45x220
Bärreglar: 45x195
Trall : 34x170
Staketstolpar: 2 st 45x95 obehandlad gran, skruvlimmas.
Staket: liggande 45x35 obehandlad gran, skapas genom att klyva 45x70 snett för lutande ovandel
Överliggare: 45x170 obehandlad gran.
Samtliga staketdelar kommer att behandlas med järnvitriol.
El:
1 st 5 x 2,5 framdraget till säkerhetsbrytare för kommande spa-bad.
1 st 5 x 1,5 framdraget för infravärmare mm.
1 st 3 x 1,5 till 4 st uttag runtom altanen varav ett i uteköket.
3 st olika belysningsgrupper, 1 för trappbelysning (HideALite Stair Light), 1 för staketbelysning (Cosa 30 eller 40) och en för infälld belysning i mur (letar).
Högtalakabel framdraget till fyra platser i vp-rör.
VA:
Dubbla vattenutkastare kommer att installeras i fasaden nära altanen. Därifrån är det draget två st PEM (25 mm) till en kommande utedusch samt uteköket. Uteköket har dessutom ett avlopp (50 mm)
Övrigt:
Sjukt mycket skruv, sticksågsblad, borrstål, expanderbultar, vinkeljärn, markduk, timmar mm
Kom gärna med synpunkter eller frågor.
Baksidan innan renovering av huset och innan altanarbetet var igång.
Bra att ha en svåger med grävmaskin. Nästan hela baksidan grävdes ren, ner till berg.
Inhyrd minigrävare fick göra finliret. Delar av konstruktionen står på berg med nedborrade balkskor, då passade den lilla maskinen perfekt.
Snart är markarbetet klart.
Ett första test för att se om den gamla stödmuren skulle göra nytta för konstruktionen vilket det visade sig att den gjorde.
Igång med uppreglingen.
Dränering under altanen.
Bärlinor
Bärlinor
Mycket figursågning blev det, allt för att hålla höjden nere.
Allt ändträ samt sågsnitt impregnerades extra samt syllpapp mot mark/berg
Ovärderligt med en rotationslaser på denna yta, för att få allt i våg.
Ny såg införskaffades, riktigt nöjd med denna lilla Makita.
Regelverket börjar ta form.
Äntligen är läggningen av trallen igång, dock ganska mycket kvar, ca 1000 lm
Mera figursågning...
Trappen börjar bli klar.
Högsta punkten på berget kommer att sticka upp ur altanen, dels för att hålla höjden nere men även att det blir en detalj bland all trall.
Gjuten sula som stöd för en kommande stödmur i Leca. Muren skall gå från bortre vänstra hörnet och fram till vattenrören, där tar uteköket vid.
Låga delen nästan klar. Saknas en dubbelfris mot huset men det är en del el-installationer kvar att göra innan frisen kan läggas.
mer bilder kommer .....
Fakta:
Yta: 150 kvm
Bärlinor: 45x220
Bärreglar: 45x195
Trall : 34x170
El:
VA:
Övrigt:
Bärlinor
Bärlinor
· Östergötland
· 450 inlägg
Snyggt! Bra jobbat!
ullberg
Verktygstokig
· 4 037 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 037 inlägg
Härligt projekt, jag gillar att du låter berget komma fram i dagen, jag hade ett par stenar ivägen när vi byggde om bryggan på landet, och då lät jag trallen möta dessa, blev väldigt trevligt, och en berghäll är ju mycket bättre.
34x170 är inte en dimension som känns så vanlig, trallen brukar väl sluta vid 34x145, hittade du det på lokala brädgården eller är det specialbeställt? Senaste farstukvisten körde jag med 34x145, men hade nog kört 170 om jag hade fått tag på det.
/U
/U
Hej, jag berget kommer nog göra sig fint mitt i allt trä, dock kommer lite mindre berg sticka upp nu när vi ändrat dimensionen på trallen från 28 till 34.ullberg skrev:Härligt projekt, jag gillar att du låter berget komma fram i dagen, jag hade ett par stenar ivägen när vi byggde om bryggan på landet, och då lät jag trallen möta dessa, blev väldigt trevligt, och en berghäll är ju mycket bättre.
/U
34x170 finns som standardsortiment på Fredells i Stockholm, den är dessutom spårad undertill (inte rillad och vändbar) så jag slipper ta diskussionen om glad eller sur gubbe
Bildtexten kom i lite oordning runt dessa bilder, bild 97 och 98 ska byta plats!
Administrator
· Skåne
· 8 757 inlägg
Nu har jag lagt bilderna rätt joey.
· Västra Götaland
· 406 inlägg
Jätte fint! men 220 syll och 195 regel och sen 34 mm trall på det? ska du parkera grävmaskinen och SUV'en där eller?
Det är nog det grövsta jag någonsin hört talas om. ska själv börja inom kort och kommer att bygga syll:170, regel 95 cc 50 och sen 28mm trall på det, räknar med exakt 0 svikt på det.
Ja, detta var inte riktigt planerat från början. Hade ett gäng 220 och en massa 195 och planerade/byggde för 28X120. Sedan växte planeran och nu på slutet valdes 34x170 trall. Utgick dock från spännviddstabellen med plintavstånd mm för 220 och 195, så varför inte? Färre plintar som jag tolkade det.Thomas_snickare skrev:
