Stötte på denna artikel i en gammal tidning med många tips (hittade en bunt pdf filer, 300+ snickeriböcker från 1890 och frammåt scannade, som "Modern Practical Joinery" från 1908 - kul att bläddra i liknande).
Har inte satt ihop jiggen nedan än men kommer nog att göra när jag behöver mäta diagonaler nästa gång för att slippa strulet med att mäta i "luften" lika på båda diagonalerna.
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Världen är full av mer eller mindre onödiga prylar. När man väl behöver detta så torde man inte hitta igen den.
Med ett måttband med hake ser lag inget problem att mäta diagonalerna.
Protte
Protte
För mindre innerdiagonaler använder jag 2 stålskalor, samma sätt som andersmc men slipper fasa ändor och kan läsa av skillnaden på linjalerna.andersmc skrev:
För längre innerdiagonaler använder jag lasermätaren (Makita LD060P). Viker ut flärpen i sulan så att det går att mäta från innerhörnet och sätter den i scanläge för att spara maxvärdet. Sen är det bara att svepa över motsatt hörna med lasern och läsa av maxvärdet.
Produkter som diskuteras: "lasermätaren"
Avståndsmätare
Avståndsmätare med laser är ett mycket exakt och effektivt verktyg för att mäta avstånd. De kan användas i flera olika situationer, från att uppskatta dimensioner av ett rum för renovering, till mer komplexa uppgifter inom byggbranschen,
Jag brukar räkna ut diagonalen först och sedan använda lämpligt mätverktyg. Sedan kontrollmäter jag den andra diagonalen. På så sätt slipper jag en massa iterationer. Metoden fungerar även om man skall exempelvis skall fästa en regel ut från en bärlina och således inte har två diagonaler.
