1 423 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
JFB på JFB?
Hej!!
Jag har en jordfelsbrytare på min elcentral över hela huset. Nu har vi byggt en uthus där jag grävt ner kabel, en 5G x 2,5 mm. Ska sätta en egen undercentral i uthuset nu och jag har köpt en färdig på JULA med en 4-pol jordfelsbrytare. Hade den nya kabeln, som matas från den stora elcentralen i huset, egentligen gått att lägga skyddat under den befintliga jordfelsbrytaren i huset eller ska den läggas FÖRE den och så använda den nya i JULA-centralen?
Eller lägga efter JFB på båda, eller blir det kaka på kaka då, det kanske inte ens fungerar?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Moderator
· 58 243 inlägg
Det är flera saker att tänka på här.
Att lägga dem i serie är väl iofs inte farligt på något sätt, men OM det blir ett jordfel i uthuset så kommer sannolikt båda att lösa ut.
När det gäller inkopplingen av din nya kabel, oavsett om du kopplar den före eller efter JFB i huvudcentralen så måste du ha säkringar till kabeln. Du får inte bara koppla in den ex. på huvudbrytaren.
Det finns åtskilliga möjligheter att tänka fel när du kopplar in kabeln. Och flera av felkopplingarna blir akut livsfarliga.
Ex. så kan man sätta säkringar inkopplade före JFB i huvudcentralen, koppla faserna i i kabeln till säkringarna. Men (kuggfråga) var kopplar du i såfall in nollan i kabeln? Kopplar du den på centralens nollplint (lätt att tänka fel) så kommer jordfelsbrytaren att lösa ut, då bryts nollan även till din nya kabel, men dess faser är fortfarande inkopplade. Konsekvensen blir flytande nolla, med resultat att du får slumparatt 0 - 400V i uttagen i uthuset. Prylar som är inkopplade blir i bästa fall förstörda, i sämre fall så brinner huset ned.
Det finns åtskilliga fler lika farliga felkopplingar som är lätta att ställa till med genom tanklöshet.
Jag skulle rekommendera att du lägger anslutningen till uthuset före husets jordfelsbrytare. Då slipper det att bli mörkt i huset.drum_man32 skrev:Hej!!
Tack på förhand.
När man använder så pass klen kabel som 2.5 mm2 då bör /skall den avsäkras med max 3 x 16 A i huvudbyggnaden. Man skall alltid bygga elanläggningar så att det är möjligt att använda minst 25 A huvudsäkring. Huvudledningen från elmätaren till gruppcentralen är oftast minst 6 mm2.
Allt detta kommer elektriken att fixa samt göra lite beräkningar på bl.a utlösningsvillkor och spänningsfall.
