3 436 läst ·
17 svar
17 svar
JFB löser ut
Från gamla säkringsskåpet har jag dragit kabel till en normcentral i garaget.
Inkommande matarkabel är en fyrledare och gamla säkringsskåpet har diazedsäkringar och ingen jordfelsbrytare.
Jag har dragit kablarna enligt bilden nedan... Men jordfelsbrytaren löser ut om jag kopplar något i ett uttag som kommer från den nya normcentralen som har jfb och automatsäkringar.
Med "Inkommande! på bilden menas att jag har dragit kabel från inkommande kablar i det gamla säkringsskåpet.
Vad har jag gjort fel???
Ser rätt ut på ritningen, jag gissar på att nollan och jord ligger ihop någonstans i allafall.
Kan du ta ett kort i nya centralen??
http://download.hager.com/Hager.se/files_download/jordfelsbrytare.pdf
Den länken borde ligga klistrad.
/Kent
/Kent
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Finns ingen naken biledare som kan ha kontakt med nollan?
//Patrik
//Patrik
Konstigt värre.
Jag har ingen kopplat till nya normcentralen. Jag har endast kopplat en skarvsladd till ena säkringen. Klippte bara av stickkontakten och anslöt kablarna sedan till nolla, jord och en säkring. Så här långt löser inte jfb ut, men om jag belastar uttaget så löser jfb ut direkt.
Den enda kontakten mellan jord och nolla är på nollskenan där en blå kabel går från denna till övre första anslutningen på jfb.
Kollar jag med testlampa mellan nollskena och fas och övre delen av säkringen så löser jfb ut. Men inte om jag mäter mellan nollskena och nedre delen av säkringen
Produkter som diskuteras: "skarvsladd"
Skarvsladdar
Skarvsladdar som för fram ström till maskiner, lampor och verktyg på bygget och i trädgården. Här finns jordade gummisladdar för utomhusbruk och trefassladdar med CEE-don för 400 V. Uttag med självstängande lock skyddar mot regn när
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Bryt centralen och JFB. Summra mellan nollskenan och jordskenan. Det ska inte vara någon kontakt då.
//Patrik
//Patrik
Att den löser ut när det blir belastning är 1A i felsökningen
nollan och jord ligger ihop någonstans.
Koppla loss och börja om
10 spänn på att du har en Hager med en liten blå bygel mellan nollskena och jordskena.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jepp en bygel mellan noll och jordskena. Men den är bortplockad.
Hager. Nope en Biltema.
Har tyvärr ingen multimeter hemma och således inte summer
Kopplar jag bort jfb och hämtar nollan från jordskenan så fungerar allt. doch ingen jfb.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
JFB:n kan ju vara trasig också så prova med en annan.
Dubbelkolla det uttaget och i värsta fall dra direkt från säkring, nollskena och jordskena för test.
Löser den då med en felfri belastning är det sannolikt fel på JFB'n.
/Kent
/Kent
Det är så jag har kopplat.
Kan man mäta upp jordfelsbrytaren, eller är det bara att åka tillbaks med skiten?
snickarboden skrev:
Har du verkligen kopplat exakt som på din skiss?Ranchn skrev:
Det du skriver här ovan tyder ju på att du korsat riktningen på nollan genom JFB och då löser den givetvis direkt. Du måste gå in med faser från HB på samma sida av JFB som där du kommer in med N från PE-skenan.
