1 451 läst ·
9 svar
1k läst
9 svar
JFB efter JFB
Vi har köpt en spabad och i väntan på att elektriker kommer och ansluter så har lite funderingar dykt upp.
Idag har vi en jordfelsbrytare installerad som täcker alla grupper. Då finns väl ingen anledning att ha en till jordfelsbrytare för bara gruppen som badet kopplas in på.
Jag har tidigare fått höra att vi har det ganska "trångt" i centralen. Kan man sätta en mindre central brevid den befintliga som matas från huvudsäkringar och då får en egen jordfelsbrytare? Är detta omfattande jobb?
Är jordfelsbrytaren fräsch så ska den fungera som personskydd, en möjlighet är ju att välja ett skydd om 10mA också.
Du kan sätta en box breve, ja.
Det är inte så omfattande men kan kosta ett par tusen, vissa tar fast pris och jordfel löpande men här verkar du ha hela anläggningen skyddad från början?
Det är en gammal central med "riktiga proppar" och vi kompletterade den med en jordfelbrytare för nåt år sedan.E El-Löken66 skrev:Är jordfelsbrytaren fräsch så ska den fungera som personskydd, en möjlighet är ju att välja ett skydd om 10mA också.
Så finns ledigt utrymme/kapacitet i centralen så ska det bara vara att kolla in?
Bästa svaret
Som sagt, är jordfelsbrytaren bara något år gammal och funktionen testad så bör allt lira.B bobman skrev:
Kolla att det står 30mA A på den.
Ofta är det fördelaktigt att dela upp sin elanläggning på fler än en jordfelsbrytare också.
E El-Löken66 skrev:
Ok,tack. Då kanske det inte kostar så mycket att få det inkopplat. Det var 2 veckors väntetid på elektriker och jag var lite nyfiken. Får väl se vad hen säger när det blir dags...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 071 inlägg
Jo, det finns ofta anledning att sektionera ett hus på minst två JFBer, alltså två parallella som betjänar halva huset var. Alla spadbad går inte att dra över samma kam utan man får titta på just ert spabad och vad installationsanvisningen säger om JFB. Badet, om det har pumpar, kanske har så höga naturliga läckströmmar att det behöver en egen JFB.B bobman skrev:
Annars är det en god ide att lägga allt utomhus, belysning lite andra okritiska förbrukare som spis på en JFB. Denna grupp har alltså förbrukare som skulle kunna "tjyvlösa" en JFB. Den andra JFB får då betjäna förbrukare som är lite mer kritiska som kyl, frys, värme etc.
Det kan dock finnas praktiska problem med att dela upp en gammal smältsäkringscentral. Det får man se på plats. Du kan dock behöva vara lite kritiskt till vad elfirman rekommenderar (=vill sälja) så se till att de har bra motiv.
Jag inser att det hade varit praktiskt att koppla in badet brevid med en egen jfb eftersom det är ont om ledig platser i centralen. Badet kräver väl så pass mycket el att inget annat får finnas på samma grupp (3x16A), så om inte elektrikern kan skapa plats i centralen så får det nog bli så.Bo.Siltberg skrev:
Håller med Bo
Sektionera upp anläggningen på ett förnuftigt sätt
Själv har jag sex JFB och två PSA:er
Fördelat på tre centraler
Kan bli lite mer jobb i din anläggning om du vill ha mer än två JFB och sektionera upp de olika grupperna
Men som tidigare nämnts så ser centralerna bra ut och jag hade inte bytat ut dessa om jag inte var tvungen
Då kan denna sätta upp en liten kapsling vid sidan om de andra centralernaB bobman skrev:
Denna täcker då badet och behöver inte vara mer än1x8 moduler stor
Det finns även trefas PSA, ifall du vill få säkringar och en helt egen JFB till bara badet, med minimalt platsbehov:B bobman skrev:
https://www.elbutik.se/product.html?product_id=405981
