1 579 läst ·
3 svar
3 svar
Jetpump utomhus utan regn/solskydd?
Hur viktigt är det att en jetpump står skyddad från sol och regn? Vi har vår pump stående vid dammen plant men utan skydd för sol och värme eller regn. Dumt? Måste det riggas något mer skyddande? Den är bara där under bevattningsdelen av året. Pump från Biltema med IPX4. Tanken slog mig nu när det är riktigt tryckande värme och gassande sol.
· Västerbottens län
· 18 090 inlägg
Med all säkerhet så tål pumpen detta men en länk till pumpen vore bra.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 090 inlägg
Pumpen får ju inte gå kontinuerligt, gissar på att den blir för varm.
Sedan står det :
Placera ej sugledningen i öppet solsken. Solen kan då värma upp vattnet i slangen till en sådan tempera- tur att pumpen skadas då den startar.
Det verkar som pumpen inte mår bra av solsken…. Ett litet parasoll kanske.
Gör inte för tätt, det kan bli varmt då.
Plast och solsken brukar inte vara någon bra combo, men svart plast brukar klara sig.
Protte
Sedan står det :
Protte
