Japp försöker blåsa in luft men det känns inte som det kommer in något.
och du har en vattenkran öppen och pumpen avstängd samtidigt ??
BZMichael skrev:
Jag skrev eventuellt lite otydligt, men ingen luft går in och jag har inte fyllt på för mycket iomed detta.
Trycker jag på själva ”ventilnippeln” så kommer ingen luft ut. Vilket jag tolkar det som att ingen luft finns i blåsan.
Och för att undvika missförstånd och att det är noga med detaljer - när du trycket på mittstiftet i ventilen så går den faktiskt in - fjädrande - inte att den sitter fast stenhårt ?!.
Det fins också verktyg där man kan skruva ur ventilinsatsen liknande
Och är man osäker på om ventilen fungerar och rör på sig så kan man skruva ur ventilinsatsen helt för att vara helt säker på att man inte fastnar på en ventil som inte fungerar som tänkt och misstolkar situationen.
Kommer det ut vatten när du skruvar bort ventilinsatsen så har du fått beviset att blåsan har gått sönder, är du osäker även i det läget, prova att starta pumpen i några sekunder så att det blir tryck, börja det spruta då så är alla tvivel undanröjda att blåsan är trasig 🙂
kommer det ingen vatten i det läget så är blåsan förmodligen hel och är ventilinsatsen ihopkorroderat så ersätt den med en ny, bör kunna hittas både på gubbdagisar, gummiverkstäder och cykelhandlare
