11 179 läst ·
21 svar
11k läst
21 svar
Jävlars vilket altanbord! Ekbord på 200 kilo, perfekt :-) Men krokig skiva.........
· 4 637 inlägg
Verktygstokig
· Halland
· 8 318 inlägg
Har de torkat och slått sig eller är det 'bara' svikt som gör skivan böjd? Om det bara är svikt så räcker det med ett extra stödben i mitten.
· 4 637 inlägg
Det är 55mm ekplank, så det är inte svikt iaf.
Svikt under lång tid, kanske stått tunga saker på.
Jag kommer olja och pressa upp sakta underifrån, om ingen har en mirakelkur.
Verktygstokig
· Halland
· 8 318 inlägg
Jag är ingen hållfasthets-expert men de plankor av ek jag har hemma som är "tvåtums"-tjocka sviktar om man låter ena änden ligga på golvet och lyfter i den andra så tror det finns en chans att det sviktar ändå.Workingclasshero skrev:
Men lär väl droppa in ngn som kan ngt snart också som tur är
· 4 637 inlägg
Trä som blir vått en längre tid exspanderar och när det torkar krymper det , konstigt men det blir mindre
än från början när det torkar ihop igen , testa att blöta brädan ordentligt och låt den torka så går den nog tillbaka en del
Men vet inte hur mycket
· 4 637 inlägg
Jag har tvingat ner skivan och skruvat fast den i stommen.
Dragit spännband i ändarna ner till fötterna.
Satt ett stöd på mitten med kil så jag kan efterjustera.
Idag köper jag linolja och börjar mätta brädorna uppifrån.
Den krokigaste brädan kommer sättas i spänn över tid samtidigt som jag fyller på med olja, det lär gå några liter.
Någon som har förslag på olja, egen blandning?
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Jag tror du måste se till att olja lika mycket på alla sidor. Det kanske inte kommer att göra så mycket på böjningen i längsled men däremot så kommer det att påverka böjningen i breddled, d.v.s. kupningen. Oljar du bara ovansidan så kommer mer fukt att kunna tas upp på undersidan som då sväller mer än ovansidan och planken kommer antagligen att kupa sig. Därför är det viktigt att bägge sidor behandlas på samma sätt så fuktupptagningen är lika från alla håll.
Glöm inte att torka bort allt överskott av olja innan den börjar härda, det bli inget kul om det börjar bli filmbildning på ytan. Jag brukar se till att hålla vått i ca 20 minuter och sedan noggrant torka bort allt överskott. Behandlingen får sedan upprepas ett antal gånger.
Rent konstruktionsmässigt så tycker jag nog att de diagonala stagen borde ha suttit på andra hållet så planken på ovansidan hade fått mer stöd i mitten. Men det är ju lite sent att göra något åt det nu.
Altanen skall förstås byggas om så att den får samma språng som bordet
Räta ut... ssssss
För övrigt så går det bra med linolja. Utan filmbildande behandling kommer smuts och fukt kunna tränga in även fortsättningsvis. Tycker inte det gör något. Skiftningar, svarta områden och andra fel är en del av charmen.
Mvh Findus
Räta ut... ssssss
Mvh Findus
· 4 637 inlägg
Jag har inte hört något annat än linolja, möjligen utspädd med terpentin för att tränga in lättare.
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
· 4 637 inlägg
· 4 637 inlägg
Riktning med spännband blev en högst tillfälligt rak skiva....
Kommer göra något annat, sen......
Snedstöttorna är spikade med smidda spik och förmodligen senare tillkomna än bordet.
Benen sitter ihop med träspik.
Men hur gammalt kan bordet vara?
