N nybyggarn3 skrev:
Standardhöga skjutdörrar med skåp ovanför kanske inte är så dumt. Någon som har eller har sett skjutdörrar till en hörngarderob?
Jag köpte detta när jag byggde skjutdörrar och kapade till mina i 8 mm mdf. Maxhöjd 2588
  • Egenbyggda skjutdörrar i 8 mm MDF med en maxhöjd av 2588 mm i ett vardagsrum.
  • Instruktionsbild som visar skjutdörrsramar i aluminium, komponenter och mått för montering av skjutdörrar anpassade för 8 mm mdf.
  • Förpackning för skjutdörrsram "Fantasi" av Lundbergs med måttangivelser och monteringsexempel för 8 mm MDF-dörrar.
  • Värmepanna i ett källarutrymme sedd genom öppna skjutdörrar, med verktyg och hink på golvet.
T Turbo_Tail skrev:
De är med skena i golv/tak men eftersom det gick att få dit dem med skenorna på plats så måste det ju nog gå att "klicka" bort dem även efteråt. Jag använde ett lokalt snickeri som specialbeställde dem. Det var vid min fritidsbostad som jag gjorde detta då jag pga. begränsad byggrätt var tvungen att kombinera tekniskt utrymme med hjälpkök/tvättstuga så det låter ju som vi har haft identiska tankar! Tyvärr har jag inte några bilder på det, annars skulle jag kunnat skicka för att få lite inspiration. Är inte på väg dit förrens nästa helg.
Förresten: Hur tänker du kring hörnet? Blir ju svåranvänt oberoende om du har dörrar eller skjutdörrar?
Bilder mottas tacksamt vid tillfälle.
Angående hörnet är det vad det är. Har kikat på Ikeas lösning för garderobshörn och tycker det ser ut som att hörnet går att använda, även om det inte blir som en vanlig garderob.
T
Jag skall försöka ordna.
Du har väl antagligen golvsil i närheten av tekniken? Se bara till att golvvlutningen är konstant över hela linjen där skjutdörren kommer.
BirgitS
N nybyggarn3 skrev:
Skjutdörrar tror jag vore en bra ide, dock inte hela vägen upp till taket. . Klädkammare är egentligen inte riktigt rätt ord. Det är hall med förvaring mellan stora sovrummet och tillhörande badrummet. Klipper ut lite mer av planlösningen nedan.
Är det en privat KLK eller är det meningen att gäster ska gå igenom den på väg till badrummet?
I det senare fallet förstår jag att man vill dölja innehållet. Går det inte att flytta in förvaringen längs innerväggen till sovrummet för att slippa ett hörn som är bökigt och svårt att utnyttja. Alltså i princip vända öppningen på de garderoberna åt andra hållet. Det blir ju ändå lika bred korridor till badrummet.
Behövs nog ingen speciallösning till det.
N nybyggarn3 skrev:
Vi ska också dölja bergvärmepump och ventilationsagregat bakom en skjutdörr i tvättstugan, och har 260 i takhöjd. Vilken leverantör har du av så höga skjutdörrar? Är de topphängda eller med skena på golvet?
Jag har för mig att en del av Elfas och Mirros skjutdörrar kan beställas i den höjden, men eftersom de är topphängda kan man också sätta en balk/regel i taket som man sen hänger dörrarna i.
Det är privat. Gäster och övriga familjemedlemmar ska förvisas till annat badrum.
BirgitS
Personligen skulle jag då avstå från dörrar för att jag tycker att besväret/otrivseln med dörrar i ett rätt trångt utrymme är mycket större än otrivseln med att se mina och sambons kläder på vägen till badrummet. Det är rätt lite golvutrymme att samsas två på och dessutom få situationer där man inte kan öppna en dörr/skjutdörr för att sambon står i vägen eller tittar på kläder som då skulle skymmas är mycket störande på morgonen när alla har bråttom på väg till jobbet.
Att vara utan dörrar är kanske en bra anledning till att går att hålla det snyggt i framtiden också och inte knö in kläderna eftersom det i alla fall inte syns.
Har kikat runt på nätet efter höga skjutdörrar. De högsta jag hittat är upp till 280 cm. Tycker det borde gå att få tag på högre. Nån som har några tips?
BirgitS
Problemet är nog att de blir tyngre ju högre de är och att vridmomentet när man trycker dem åt sidan blir stort. Men för sällan använt utrymme fungerar ju dörrar bra även i trånga utrymmen.
Fast skulle inte så höga dörrar också se konstigt ut?
Jag hade nog velat bryta av och ha luckor eller mindre skjutdörrar ovanför.
T
Hittar ingen tillverkare av dörrarna - helt plain. Bakom ryms all teknik; bergvärmepump, ventilation, vattenmätare, expansionskärl etc.
Enkel vit dörr med teknikutrymme bakom, brevid tvättstapel och köksbänk i ett hem.
Teknikskåp med bergvärmepump och ventilationsutrustning bakom enkel vit dörr.
Ritning visar teknikrum med dörr, bergvärmepump, ventilation och vattenmätare bakom.
Bellafalken
Provar att väcka liv i denna tråd igen.
Visade sig efter samtal med frun att vi inte alls ska ha skjutdörrar, utan garderober med vanliga dörrar. Höjden är fortsatt ca 380 cm och garderoben ska vara i vinkel runt ett hörn. Det ska byggas igen ändå upp mot tak, d.v.s. inte vara öppet ovanpå garderoben.
Jag skulle vilja bygga med standardhöga garderober i botten med lägre skåp ovanpå, för att totalhöjden ska bli så nära takhöjd som möjligt. Givetvis kommer det att bli ett elände att komma åt de övre skåpen. Var inne på IKEA och kikade på pax men det föll på att de inte har några låga skåp med samma bredd.
Kan någon tipsa om en leverantör som har bra garderober, som även kan leverera lägre skåp med samma bredd och utseende på dörrarna?
Alla tipps mottages tacksamt
Funkar inte IKEAs köksstommar istället?
Finns väl fler höjder på dessa med?
Tack för svar.
Har tänkt tanken men tror att de är bredare än garderoberna, vilket innebär att garderobsinredning inte passar.
Beror på vad ni är ute efter.
Visst, man får väl inte allt som de har till pax. Men lådor, hyllplan samt rejäla trådbackar fanns iaf när vi renoverade lägenhet 2012 och valde dessa för att ersätta äldre 60skåp.
Jag får nog kolla lite mer på det. Fråga är hur hörnet skulle kunna lösas.
