G
JPW skrev:
Nu klarnade det en hel del. Tack och ursäkta att jag snodde tråden lite.
Kan man "sno" en tråd...? Du fyllde bara på med nyttiga frågor!
Hur är det med gängandet av järnrör?
Har precis införskaffat Ridgid gängkloppa och huvud från 3/8 till 2" så nu borde jag klara mig :)
Hur mycket skall man smörja, med vad, och vad bör man tänka på i övrigt?
R
Gängolja eller gängspray är bra att smörja med, men det funkar med de flesta vanliga oljor. Några droppar per varv eller när det går lite trögt.
Gänga kanske 2 varv och sedan backa tillbaka gänggloppan (för att få bort grader och skräp) med handen, (skifta riktning).
Med ett förhållandevis nytt verktyg kan man ofta gänga nästan hela gängången utan att backa. Med en sliten gloppa behövs det lite krut i nävarna om man ska gänga 2" utan att backa.
G
Låter bra!
Hur förstör man ett huvud då?
(Så man vet hur man inte ska göra)
Gravforsarn skrev:
Låter bra!
Använd inte vanlig olja för då sliter du mer på skären.
Använd skärolja eller gängolja.
M
På en unionkoppling som följde med min panna är själva skarven mellan
de två rören koniskt svarvade, ena sidan har en hankona och den andra
sidan en hona och de passa mycket bra i varandra. (De unionkopplingar
jag haft att göra med förut har haft plana ytor med en gummitätning här.)
Kan denna typ av koppling bli tät även utan lin eller är det tänkt att man ska
fylla upp konan med lite lin för att få det tätt?
Nej du behöver inget lin i konan.
Smörj bara gängan för muttern och kona med lite pasta eller olja så blir det tätt.
Blåa rör går, förutom att gängas, även att kallbocka för hand i fixtur upp tom dimension 20 mm
G
Nu när tråden väckts till liv ingen kanske jag ska rapportera att jag med hjälp av handledningen på detta forum monterade in min nya panna, och byggde om oljetanken till accumulator samt alla anslutningar som krävdes för detta.
Gängningen gick riktigt bra, om än lite tungt på 40-rören!
Det krävdes en hel del tankearbete för en ovan, så att allt passade när man skulle dra ihop sista unionskopplingen,
men resultatet blev jordbävningssäkert, och lätt svetsbart mot min gamla oljetank!
Inte en läcka var det heller när det fylldes upp, och nu har det snurrat sedan i höstas.
Tumme upp för järnrören! (Undrar vad min anläggning skulle ha kostat med koppar...?)
D
Är man bara medlem på nog många forum hittar man allt man undrar :) Men dessa svarta rör ni pratar om i större storlekar, vart hittar man dom som privatperson? Är ute efter 3" några meter och några svetsböjar
Mvh David
Kolla med metallfirmor. Här i Stockholm finns en firma som heter Ståldepån som även säljer till privatpersoner.
Mvh David
Ahlsell eller Dahl, kolla alternativt med någon rörfirma om dom beställer hem till dig.
Tubrör ska man inte gänga.
